Ändra dpi på 7D
Enfotograf
Bara en fråga till er som har lusläst instruktionsboken.
Kan mna ändra så man inte alltid kör med 72dpi på en 7d?
Hörde att man på Nion kan ställa om till 300 mm.
Håkan
Hej ,
Vad är 300 mm för enhet? Menar Du att man på en Nikon kan välja storlek på bilden till 300 millimeter?
På en Dynax 7D så verkar detta inte gå att ändra.
Varför skulle Du vilja det? Din bild har en viss storlek i punkter, 3008x2000 för att vara exakt. Dessa kan sedan vid utskrift spridas på den yta som Du önskar. Mindre bild mera dpi, Du kan aldrig få fler punkter än vad kameran spottar fram.
Om Du väljer att skriva ut med 72 dpi så får Du följande bildstorlek i mm :
Bredd; 3008 (pktr) / 72 (pktr/tum) * 25.4 (mm/tum) = 1061 mm
Höjd 2000 (pktr) / 72 (pktr/tum) * 25.4 (mm/tum) = 706 mm
Bilden blir alltså 1061x706 mm med 72 pktr/tum.
300 pktr/tum ger 255x169 mm
600 pktr/tum ger 127x85 mm
Väljer Du att skriva ut på 10x15 cm papper så blir upplösningen:
Upplösning bredd: 3008 (pktr) / 150 mm * 25.4 (mm/tum) = 509 pktr/tum.
Upplösning höjd: 2000 (pktr) / 100 (mm) * 25.4 (mm/tum) = 508 pktr/tum.
Det är egentligen i programmet som skall hantera Din utskrift som det skall bestämmas vilken upplösning som Din slutliga bild skall få.
72 dpi är en upplösning som är vanlig för en dataskärm och det är kanske därför som man har valt denna som utgångsupplösning. Ökar Du upplösning så minskar Du storlek på bilden. Om Du ökar upplösning utan att minska storlek på bilden så måste programmet skapa de mellanliggande punkterna genom interpolation. Detta blir olika bra beroende på motivet. En motiv läsbart innan förstoring kan bli mycket bra, men eftersom man inte kan tillföra något vid denna förstoring så kan man inte upptäcka detlajer som inte syntes innan bilden förstorades. Liten och oläsbar text blir bara större och fortfarande oläsbar.
72 dpi är dock väldigt nära 3 linjer per millimeter vilket av många anses som den lägsta kvalite som duger för en hyfsad utskriftskvalitet. Med detta i tankarna så innebär då 3008x2000 pktr att en utskrift i 1000x700 mm inte borde bli så pjåkig. Det motsvarar faktiskt nästan formatet A0, ca 70 % av A0 sidan och det är ju ganska stort. Hur ofta skriver Du ut så stora sidor? Om Du inte vill utnyttja detta till stora bilder så kan Du beskära Dina bilder ordentligt innan Du märker att kvaliten blir lidande.
Titta på en skärmbild så får Du en hyfsad uppfattning vad 72 dpi innebär.
Jag har inte sett någon möjlighet att justera utskriftsupplösningen direkt på 7D, men det borde väl inte vara något problem.
Förlåt mitt långa och omständliga svar. Hoppas att Du har blivit hjälpt av detta.
Med vänliga hälsningar
/Jörgen
