Kan vara så, känns som man får dra den fram o tillbaka, går trögt, skall den fjädra tillbaka?
Kolla först att objektivet fungerar som det ska.
Med objektivet i handen känn på bländarringen. Det ska vara tydliga klickstopp för varje bländarsteg.
På äldre objektiv kan det ibland vara väldigt distinkta klick medan det på andra är väldigt lätt och man känner knappt att det klickat till. Beror helt på skicket på objektivet. Själva bländarringen ska inte fjädra.
Medan du vrider på bländarringen kan du samtidigt observera att bländarlamellerna öppnas och stängs.
Sista provet är att blända ner till bl 16 på ringen. Då ska bländarlamellerna stängas.
Känn sedan på den lilla armen som sticker ut vid bajonetten. Fjädrar den? I ena läget, när du håller mot fjädern så ska bländaren vara helt öppen. När du släpper den så ska den omedelbart stänga ner bländaren.
Om detta inte fungerar så kan det vara så att det finns lite olja på bländaren. Det gör att nerbländningen går för sakta. Då måste man reparera objektivet. Det kan också vara andra fel förstås.
Om allt detta gått bra monterar du objektivet på kameran.
Eftersom det är ett gammalt objektiv fungerar det inte att manövrera bländaren från kameran.
Still in kameran på manuellt inställning.
Mät exponeringen på full öppning, bl 1.4. Ställ in rätt tid för det ljuset och ta ett foto.
Blända sedan ner till bl 16 och justera tiden på motsvarande sätt. Ta ett nytt foto.
Hur ser exponeringen ut? Den ska vara lika för bägge fotona.
På full öppning kan man se vinjettering på fotot men det spelar inte så stor roll. Lite skillnad kan det vara. Om nerbländningen inte fungerar kommer du att få en gravt överexponerad bild när du ställt in bländare 16.
Hoppas det hjälper!
