Sony a900 är här!
Page Not Found
Sorry, that page doesn't exist on this server.
You may be following an outdated link or broken link within this site.
Please refer to our home page for a full set of links or search for specific news articles using the news article search engine.
5 fps med 24,6 MP är imponerande! 100% 0,74x sökare är grymt! Samma layout/design (mer eller mindre) som A700 är också ruskigt bra eftersom 700:an är så otroligt lättanvänd.
Det känns som min ZA 24-70/2.8 och SAL70200G vill ha en ny kompis snarast! Frågan är vart man ska hitta pengarna bara...
Trevligt :)
Tråkigt att en del högISO bilder från Dpreview inte ger de bästa första intycket =/
Varför så jäklans med Pixlar?
Låg ISO bilderna ser däremot riktigt bra ut, och ser i övrigt ut som en lovande kamera. Härligt batterigrepp:)
Key features
* 24.6 MP 35mm format full-frame CMOS sensor (highest res in class)
* SteadyShot INSIDE full frame image sensor shift stabilization (world first)
* High Speed Dual Bionz processors
* Eye-level glass Penta-prism OVF, 100% coverage, 0.74x magnification
* 9 point AF with 10 assist points, center dual-cross AF w/2.8 sensor
* 5 frames per second burst, newly developed mirror box
* Intelligent Preview Function
* 3 User programmable custom memory modes on mode dial
* Advanced Dynamic Range Optimizer (5 step selectable)
* 40 segment honeycomb metering
* 3.0" 921K pixel Photo Quality (270 dpi) LCD display, 100% coverage
* Direct HDMI output
* ISO 200-3200 (ISO 100-6400 expanded range)
* User interchangeable focusing screens (3 options)
* CF Type I/II and MS slots, LI-ION battery, STAMINA 880 shots
* Weight 850g (without battery, card, accs)
* New Image Data Converter SR software (includes vignetting control)
* New Vertical Grip
* Supplied with wireless remote control
* Magnesium Alloy body and rubber seals for dust and moisture resistance
* AF micro adjustment
* $2999.99 body price; available late October 2008
Trevligt :)
Med tanke på senaste FW uppgraderingen till A700 så är jag inte oroad över protptyp kamerors prestanda :)
här är två utsnitt på iso 6400 en behandlad med att tagit bort färgbrus.
    51.5 KB · Visningar: 7,117
    66.5 KB · Visningar: 7,136
Recension på Imaging-Resource.com
Imaging-Resource testar Sony A900.
Frågan är om det är en prototyp?! I alla fall var det jäkligt snabbt att få ut en utförlig test så snabbt...
Bl.a. säger man (för alla pixel-peepare)
Pro:
-Extraordinary resolution, nothing touches it at its price point
-Dramatically low price for a full-frame camera with this much resolution
Men också
Con:
-Some image noise even at ISO 200
-At anything above ISO 200, noise limits maximum print size before resolution becomes an issue.
-High-ISO performance doesn't match that of Canon EOS-1Ds Mark III (Which is also 2.6x as expensive though)
En kommentar var trevlig:
"What's sure is that the Sony A900 is a fit rival for Canon's best camera, which costs $5,000 more."
Han avslutar med
"I have a little more work to do on this review, but please check out our extensive image and product analysis in the tabs and subtabs above and below."
Angående brus på höga ISO
Från Imaging-Resource.com:
"We've done a more extensive analysis with comparison shots in the Exposure section, and delved deeper into the Sony A900's High ISO noise reduction versus that of the 1Ds under the sub-tab titled High ISO NR. Overall, the 1Ds comes out on top with greater detail, but it's darn close."
"The camera’s newly-developed, body-integrated SteadyShot Inside unit achieves an anti-shake effect equivalent to shutter speeds faster by 2.5 to 4 stops. This new unit provides stabilization for Sony, Minolta and Konica-Minolta wide angle, large-aperture lenses, which is difficult for lens-integrated systems."
Titta på följande, stabilization-wide angle.
fungerar inte antiskak i huset med teleobjektiv???
John
John
Jo på alla objektiv, det är IS i objetiv som är svårt att göra för vidvinkel, därav brist på sådana på marknaden.
Med tanke på A700ans ISO 6400 prestanda ( se länken ) så kommer A900 med 5.9 µm mot A700ans 5.5 µm photositer prestera lite bättre.
Eventuella brister i en protyp påverkar inte slutresultatet.
A700 ISO 6400 100% crop, NR off, svag krom NR i NoiseNinja.
http://www.minhembio.com/forum/uploads/monthly_09_2008/post-10734-1220968141.jpg
Tycker du att testbilderna på Dpreview är bra? Det som alltid slagit mig är att tidiga testbilder ofta är riktigt dåliga. Tycker de ofta ser både oinspirerade, oskarpa och brusiga ut. Sen vet ju jag också att de flesta skruvar lite på sina kameror efter ett tag och då brukar det ju som kommer ut i JPEG åtminstone bli lite bättre.
Kanske, återstår att se.
De skriver 2,5-4 ggr för "IS" gäller det då 2,5ggr före långa telen och 4ggr för vidvinkel?
För sensorn bör väl kunna flytta sig ganska mycket för att antiskaken skall fungera på 200mm-500mm?
John
