Ska det se ut såhär? "adapterfråga"
Ser definitivt defekt ut. AF-chippet ska vara limmad helt plant mot adapterringen.
Vad som kan vara värt att notera är att AF-chip kan förstöra ditt kamerahus om det är något fel på det så jag hade i alla fall aldrig vågat provat adaptern du visar på bild. (Finns massor av rapporter om detta på nätet).
Jag har en liknande adapter men nu när jag hört att kamerahusen kan förstöras om elektroniken är defekt kommer jag i alla fall att börja testa detta på gammalt kamerahus där förlusten inte är så stor om nu chippet är defekt.
Tack så mycket för svar, nu blev jag ju lite småskraj för adaptrar med kontakter, skickar tillbaka skiten då =)
Jag tvivlar på att det spelar så stor roll att chipet inte ligger helt plant mot adapterytan. Kontaktpinnarna i kameran flexar lite in- och ut, så det blir nog kontakt ändå.
Såvida inte det blir alldeles för tajt pga att chipet "sticker ut" förstås. Det är nog bäst att prata med säljaren och höra om det är normalt att det ska se ut sådär.
Ok, jag ska definitivt prata med dom, rent spontant så såg det riktigt konstigt ut när jag öppnade asken och såg den. Vi får se vad dom säger,törs nog inte prova och chansa.
