Zenit-E
Petter Å
Tja! Hittade en kamera "Zenit - E" hemma hos morsan. Är det någon som har kolla på den kameran??? Typ, hur gammal den är, karaktär, var den är ifrån, fördelar och nack delar. mm mm.???
Mycket välkänd rysk kamera som man kan handla på plats i Ryssland för några hundringar. Mycket bra normaloptik, litet begränsat hus beträffande tider, Robust utförande, man kan slå i spik med det kamerahuset, ta en paus och fotografera och sedan fortsätta spika. Vet inte säkert men jag tror den tillverkas fortfarande, kunde i varje fall köpas ny för ett par år sedan.
Us
HEj
så du har hittat en sovietski fotoapparat:)
Din Zenith E tillverkades mellan 1965-1981..Du kan kolla genom att se dom 2 första siffrorna i serienumret.
Idag kör man med Pentax K fattning o automatik samt inbyggd motor...wow..
Som föregående "talare" sa så är dom robusta.
Vad du bör se upp med så är det slutaren, om den har legat oanvänd mycket länge så brukar slutartiderna börja kärva, i synnerhet på dom längre exponeringstiderna (nu har den ju inte så många val förstås) motionera den ordentligt på alla tider.
Selenmätaren är nog inte så tillförlitlig men jämför med exp. tiderna du får från en annan kamera o se om dom ligger nära. Modern film har ju en del slarvmån(exponeringslatitud) så du bör säkert lyckas
Troligen har den M42 gänga (fanns en del med M39)så du kan använda en hel uppsjö med objektiv om du vill experimentera.
Som allt tillverkat på Sovjettiden så varierar kvaliteten enormt.
testa en rulle o lägg ut lite här på fotosidan
"sasliva fotografirovat"
