Zeiss ikon stuttgart ikophot mätare
De flesta Ikophot som kan dyka upp på Myrorna eller marknader och loppis är ganska gamla nu, och många har slutat att fungera alls, medan andra kanske inte längre funkar lika bra som när de var nya.
Mätaren är enkel att hantera. Man ställer in känsligheten och så riktar man den mot motivet och vrider på inställningen tills ringen som flyttar sig i skalfönstret lägger sig över nålen. Då visar skalorna slutartider och bländare som passar ljusförhållandena.
Man kan också mäta infallande ljus, genom att sätta för den vita plastskärmen som finns i ett spår i fodralet. Mätningen görs då genom att från motivet rikta mätaren halvvägs mellan ljuskällan och kamerans position, och man vrider in värdet på samma sätt.
Men som sagt; det är en gammal mätare, och det är vanligt att den endera inte funkar alls, eller att den visar ett för lågt värde, så att det resulterar i överexponering. Innan man använder ett sådant museiföremål på allvar bör man kolla att den visar rätt.
Jag undrar vad den vita mätaren längst ner gör den känner av ljuset man vad ska jag följa utmed den?
Tack för alla svar.
Oj, den var rejält gammal.
Mätaren visar på en siffra, och den för man över med skalan mot den röda pilen på mätarhuset. Då visar mätaren kombinationer av slutartider och bländare som kan användas. Den är så gammal så den har den äldre varianten av ASA/DIN, vilken senare justerades 1/3 steg; den här mätaren pekar på 80 ASA och 21 DIN. Hur som helst. om du ska använda den, så får du prova dig fram till vilken känslighet den ska stå på. Det är ganska troligt att selencellen inte lämnar lika hög ström som när den var ny. Den är mer än femtio år gammal.
Prova först om den visar rimliga värden. När du peckar den mot ett vanligt motiv i solljus bör den slå upp till ungefär 12-13. När man täcker cellen så att den inte får ljus ska nålen visa mot den svarta punkten. Det finns en skruv undertill som man kan justera det med.
