Vad kallas det här verktyget?
- Trådstartare hadoque
Makten
Både "spanner" och "wrench" är väldigt luddiga begrepp, så den heter nog inte så. Båda orden betyder ungefär "nyckel" eller "spännare" och används för allehanda skruvnycklar, blocknycklar, hylsnycklar, öppna nycklar, samt alla specialverktyg utan särskilt namn för saker med gängor.
Galaxens President
Man brukar alltid hänvisas till microtools när man frågar efter sådana där:
http://www.micro-tools.com/Merchant...&Screen=CTGY&Store_Code=MTE&Category_Code=SPN
Även om du hittar vad det kallas på svenska så tror jag inte du är hjälp av det. Det är en rätt smal produkt som du också märker av priserna på microtools.
Richard
Richard
vaktmästaren
Detta ser ut att vara något liknande och vertyget går tydligen också att köpas härifrån.hadoque skrev:
ok, men om jag vill få tag på en sån, vad ska jag fråga efter, och var?
http://www.skgrimes.com/span/index.htm
P-E Claesson
Tja, gör man en bildsökning på "spanner-wrench" så är det märkligt nog just sådana här verktyg som dyker upp. Samma sak med länkarna här i tråden. Så spanner-wrench verkar inte alls fel.Makten skrev:
Mattsen
Vad ska du ha det till?
Tycker det påminner om de verktyg gynekologer använder...
Fairlane500
"Spanner-wrench" verktyget är väl ganska dyrt.
Om du bara ska lossa på ringen som håller objektivet funkar nog en skruvboettöppnare från Clas Ohlson.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=22467379
Jag har ett par sådana, dom är lite veka och man får fila till dom lite.
Annars är det nog Micro-Tools som gäller, har även sett "spanner-wrench" verktyget på Tradera nyligen.
Jan Emanuelsson
hadoque skrev:
Jag undrar vad det här verktyget kallas på svenska. På engelska heter det spanner-wrench.
På jobbet har vi liknande... Där kallar vi dem för tappnyckel.
I detta fallet kanske en "justerbar tappnyckel"
divander
Det kan ibland även gå utan en "spanner-wrench". Testa att lägga en lite skruvmejsel i ungefär 45 graders vinkel i det ena spåret. Knacka lite försiktigt med något i änden på skruvmejseln. Om det inte funkar kan du testa med samma metod på andra sidan. Gängorna brukar oftast inte sitta speciellt hårt. Ta bara inte i för mycket så förstör något. Eftersom två händer går åt till att hålla mejseln och att knacka kan det vara klokt att ta hjälp av någon annan eller ett skruvstäd för att hålla prylarna på plats medan du knackar.
Ett alternativ är att fästa två lagom stora skruvmejslar med spetsen upp i ett skruvstäd. spetsarna ska ha samma avstånd mellan varandra som storleken är på ringen som ska skruvas upp. Sen kan du hålla objektivet, eller vad det är som ska öppnas, i handen och vrida.
PeBro
hadoque skrev:
Ok, tack för tipset. Ska fundera lite om man kanske kan bygga ett själv. Det är ju egentligen bara två skruvmejslar som sitter ihop, så med lite uppfinningsrikedom borde det gå...
Johan, skaffa en stålplåtbit (Bredd efter yttre diametern på spåret och 2-3 mm tjocklek beroende på hur mycket kraft den skall tåla) och såga ut en mittenbit (den svartfyllda i illustrationen), fila till kanterna så att de blir jämna och fina, plättlätt!
Lycka till/Peter
