Vad får jag låna?
Luftis
Detta är säkert extremt basic för er, men jag är inte riktigt med på vad allt betyder...
Jag vill låna en bild till min hemsida från wikimedia
Det står så här under licens:
"You are free:
to share – to copy, distribute and transmit the work
to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
attribution – You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
share alike – If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.
Får jag använda denna? Om jag behöver skriva fotografens namn, hur ska det då stå? Finns några regler för detta?
Stort tack för svar!
Låna?
Vad är egentligen låna en bild? Du har ju tänkt använda en bild till din hemsida. Texten du visar står tydligen under rubriken "licens" och då förmodar jag att den licensen har ett pris för användningen? Eller?
De som bidrar till Wikimedia gör det under CC BY-SA, du får använda bilderna på din hemsida.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Två exempel,
Första bilden:
Fotograf: Anders Öquist
Andra bilden:
"Smily i luften på Flatruet", Skapare: Anders Öquist baserat på ett fotografi av Anders Öquist, Licens: CC BY-SA
    44.4 KB · Visningar: 16
    348.4 KB · Visningar: 9
"You are free:
Du får använda bilden. Distribuera den. Förändra den. Förutsatt att du nämner den/de ursprungliga skaparen/skaparna utan att på något sätt vinkla det som att de står bakom det budskap du eventuellt nyttjar den till.
Samt att den slutprodukt som du skapar genom att använda deras verk också måste acceptera samma eller en likvärdig licensform som det ursprungliga verket hade.
Ok, då är jag helt med tror jag!
Jag har ingen avsikt att ändra bilden, så jag antar att det då räcker med att skriva ut fotografens namn då, så som Oquist visade i tidigare inlägg.
Du kan ju leta efter bilder med CC0-licensen istället, dvs inget namn, då behöver du endast bry dig om det är modeller på bilderna eller inte (om det är en kommersiell websajt). Eller varför inte lägga motsvarande en kopp kaffe på att köpa bilder?
"Låna", du menar publicera på egen sajt :)
Ja jag skulle gärna köpa bilder, men de bilder jag letar efter går knappt att hitta. Har tittat igenom de större sälj-sajterna. Hur ser jag om en bild i wikimedia har CC0-licens?
Det ska stå vad det är för licens oavsett var du hittar den. Varför Wikimedia?, googla på CC0 och vad du nu vill ha för motiv.
Du kan ju också snällt fråga fotografer här om gratisbilder om du inte tycker din sajt är värd några tior. Då slipper du andras namn på din sajt.
Just Wikimedia har alltid CC BY-SA, det är den enda licensen som går att välja för den som lägger upp material.
Det hade varit trevligt om det gick att lösa så. Det jag söker är bilder på specifika arter av tropiska växter. Så de är inte jättelätta att hitta.
Har tittat på dreamstime och hittat lite passande. Någon som vet hur det funkar där? Ledsen för alla frågor, men jag är helt novis inom området. Uppskattar all hjälp enormt mycket! Allt jag vill ha är lite fina bilder till min sida :)
Jag kan också tänka mig att ta bilder från någon betalsida, såvida det inte blir alltför dyrt.
Dreamstime är ok, shutterstock och istock bättre. Högre kvalitet på bilderna, större utbud. Det finns prenumerationsmodeller om du ska köpa många.
