Har provat, men då börjar Ubuntu kopiera alla filerna, den skapar alltså ingen genväg/länk till ursprungsplatsen. den skapar en kopia på hela innehållet!
Nu vet jag inte vad gnome gör men det finns hårda och mjuka länkar i Linux, det är mycket praktiskt när man förstått vad det är och hur det fungerar. Jag misstänker att du helt enkelt fått en hård länk, inte en kopia på filerna. Men jag vet inte, eftersom jag inte har en aning om hur programmet du använder är funtat. Det är mycket möjligt att det bara kopierat filerna och att man gör genvägar på ett annat sätt, om det nu är tänkt att man ska kunna
göra sådana.
-------- Det enda vettiga nyttiga i mitt inlägg --------
Kolla om du inte kan hitta någon guide till Gnome någonstans, det vore
kanske bra
-------- En massa raljerande --------
En nackdel med dessa användarvänliga skrivbordsmiljöer är att de
döljer saker för användarna. Man förstår aldrig vad man egentligen
gör och lär sig aldrig hur saker och ting egentligen fungerar. Så när
något inte beter sig som man vill har man mycket liten chans att lista
ut varför och hur man egentligen bör göra.
I linux finns det en väg runt det här problemet. Lära sig hur systemet
fungerar, använda terminalerna. I windows är det helt kört.
I terminalen skapar man länkar med kommandot "ln". Om du är nyfiken kan du läsa det resten av det här meddelandet, om inte så kan du låta bli. Det kommer troligen inte lösa ditt problem. I lns manual "man
ln" står det såhär om hårda och mjuka (symboliska) länkar:
By default ln makes hard links. A hard link to a file is indistinguish-
able from the original directory entry; any changes to a file are effec-
tive independent of the name used to reference the file. Hard links may
not normally refer to directories and may not span file systems.
A symbolic link contains the name of the file to which it is linked. The
referenced file is used when an open(2) operation is performed on the
link. A stat(2) on a symbolic link will return the linked-to file; an
lstat(2) must be done to obtain information about the link. The
readlink(2) call may be used to read the contents of a symbolic link.
Symbolic links may span file systems and may refer to directories.
