Trög focusring Nikkor 400mm
andmag
Tjena!!
Har fått ärva ett kanonfint objektiv av min farbror, ett Nikkor ED 400mm 1:5.6
Problemet är att focusringen är så in i bänken trög, det känns inte som att det är trasigt eller något utan den går bara trögt.
När man ska focusera är det så trögt att man nästan inte kan titta i kameran samtidigt utan får sänka ner den för att få kraft. Detta kan inte står rätt till.
Vet någon hur man kan lätta upp focusringen själv?
Det sitter tre små skruvar på själva focuserings ringen?
Om någon vet vad detta lastgammla objektiv kan vara värt tar jag gärna mot info.
Finns bättre bilder på:
http://mokorset.se/filez/high-nikkor-400-01.jpg
http://mokorset.se/filez/high-nikkor-400-02.jpg
http://mokorset.se/filez/high-nikkor-400-03.jpg
    52 KB · Visningar: 313
1. En kamerareparatör kan "byta fettet" till rimliga kostnader (3-400). Troligtvis har fettet stelnat med åren, kanske bildat en seg goja ihop med damm och smuts. Handlar det om någon skada (stötskada på fokusringen eller så) blir det svårare, förstås.
2. Nikon har inget (nytt) 400/5.6-objektiv att erbjuda längre, och har inte haft på länge. Att sätta ett värde på det kan bara du göra, men jag håller detta som märkbart bättre än de mer vanliga Sigma och Tokina-objektiven. De brukar kosta mellan 1000 och 2000 kr beroende på skick. Detta objektiv bör värderas högre, både för att det är bättre och för att det är ett "original Nikon" - för många har detta ett värde i sig.
Jag tycker definitiv du ska låta någon som kan fixa objektivet. Det är mycket påkostat, välbyggt och med fint ED-glas. Det blir som nytt. Serva gärna bländaringen när det ändå är inlämnat, för där brukar också gammalt fett och smuts ställa till problem.
hej, Det var en ordentlig pjäs. Om jag vart du skulle jag ringa lasses kameraservice i saltsjöbo. Det är ju värt en 500ring att få fart på det iaf. säkert gammalt fett.
Om du känner dig väldigt händig så kan du ju känna på de där skruvarna som sitter på själva ringen. MEn lossa dem inte helt utan bara nån mm. Om det gör skillnad så är det bra.
Kan dock inte rekomendera dig att skruva optik själv. Det brukar inte vara bra =9
Jag har pillat isär några äldre tamron, sigma och på dem fanns det ett spirallstyrspår längs med optiken till alla rörliga grejer.
Nej, fy - skruva inte isär själv. Snäckan har flera spår, och bara att kämpa med att få rätt rilla i rätt spår ger svår ångest!
Sedan krävs det erfarenhet och litet kämnsla. En kameratekniker löser det enkelt, om det inte handlar om en skada.
Tack grabbar för alla svar, det blir nog att lämna in på service tror jag för det blir fina bilder med det om man orkar fokusera. Kanske skulle testa att löpa i djupled istället :D
