Ställa in fokus i mörker
Nej det har du ju helt rätt i. Glöm spegelvibrationer, i alla fall ger de inte upphov till denna grad av oskärpa.
Läser att trådskaparen fokuserade under dagen och knäppte sedan över till manuellt fokus. I alla fall är det så på min kamera att man kan inte lita på att fokus behålls om kameran flyttas, då får man fokusera på nytt. Ett sätt att kringgå detta har jag märkt är att tejpa fast fokusringen vid rätt fokus. Då sitter fokus där det ska även om kameran flyttas.
Edit: I alla fall med mitt 70-300@300 mm.
Aha. Det tror jag att jag missade.
Eftersom jag hade en föraning om att det skulle kunna bli oväder ställde jag in fokus genom autofokus och knäppte över till manuellt under dagen...
Lät du kamera stå kvar på stativ, eller nåt, under tiden du väntade på att det skulle bli mörkt? Om du flyttade kameran så är det mycket stor risk att du oavsiktligt ändrade fokus eftersom fokusringen är ganska lätt att rubba när objektivet står i manuellt läge.
Det är mycket bättre att fokusera när man ska ta bilden. I det här fallet skulle jag använda Live View, och om inte autofokusen grejar det så skulle jag fokusera manuellt (fortfarande i Live View). Det borde inte vara übersvårt eftersom det finns lampor att fokusera på.
Ska ut inatt och testa lite... dels med Live View och dels med att tejpa fast fokusringen. Återkommer med hur det gick.
Jag fotograferar en del nattbilder och jag har markerat upp de objektiv som är relevanta. Dels för att slippa överraskningar av frontfokustyp, och dels för de tillfällen då det inte finns något speciellt att fokusera på. Man kan ju fråga sig varför man skall ut och fotografera då när det är så gott som kolsvart, men jag tycker det är skoj :)
Gör inte alla det? :)
För att återgå till problemet. LIveview på en ljuskälla på lämpligt avstånd och ställ bara så att den blir lite liten som möjlige så har du focus - det fungerar och är enkelt. Glöm allt vad AF heter i mörker då det helt enkelt inte fungerar vettigt. Liveview och MF är en underbar hjälp - använd den!
Okey, då gjorde jag mitt försök inatt... det här med Liveview funkade ju inte alls. Det var ju bara mörkt på kameraskärmen trots största ISO-tal och trots att jag riktade kameran mot lampor. Visserligen var de en bra bit bort så kan ha varit därför.
Jag testade att ta flera kort bara genom att vrida fokusringen små snäpp åt taget och kan konstatera att det inte är något fel på objektivet i alla fall. Det gäller bara att hitta rätt.
Kanske får köra med markering / tejpa fast fokusringen som något tipsade om.
Förstår inte riktigt varför oändlig fokus inte ligger i botten utan några snäpp innan.
På mitt 70-300mm objektiv finns i alla fall en liggande 8a så där är det inga problem, men det är ju knappast det ultimata objektivet att fota åska med t.ex. då jag säkerligen skulle missa en hel del fina blixtar.
Provade du att förstora bilden? Du kan förstora 5x och 10x, har jag för mig.
Går det att vrida upp förstärkningen (ljusstyrkan) på din skärm? Det kan underlätta.
(Vilken ISO-inställning du har spelar ingen roll för Live View-bilden. Den påverkar bara när du tar bilden.)
Anledningen till att fokus går att vrida förbi oändligheten är antagligen för att det blir billigare att tillverka objektivet då. Man behöver då inte ha så värst stora toleranser i den änden av fokuseringen. Med autofokus, som objektivet huvudsakligen är avsett för, spelar det ingen roll. AF-systemet ställer in på "oändligt" om det hittar något tillräckligt långt borta att fokusera på.
Att fokusera på månen kan ju funka, om det är någon sådan uppe, annars blir det svårt ;-)
Ja jag zoomade in x10 på skärmen och ökade ljusstyrkan men jag såg ändå inget. Troligen för att lamporna var alldeles för långt bort. Och ibland är man ju ute i skogen och fotar vid mörker (ex norrsken) och då finns ju inga lampor att fokusera på. Så kanske det bästa är att märka ut.
Jag har gjort så att jag focuserat på månen med alla mina objektiv för att veta vart oändligheten ligger på varje enskillt objektiv.
Mina visar lite olika på "kringlan".
Vad jag förstått så finns det flera skäl. Bland annat så påverkas objektivkroppen av temperaturen. Om oändligheten satt kloss i ena ändläget skulle det bli olika oändlighet vid olika temperaturer.
Petter ...
