Sony RX100 4 låst
Ola Rockberg
Min Sony RX100 4 går att slå på och stänga av och det ser OK ut men ingen av funktionsknapparna på baksidan fungerar. Kameran är liksom helt låst. Hände bara plötsligt när jag skulle byta batteri. Det fungerar att byta inställning på övre ratten mellan A, S, P, M mm. har jag möjligtvis kommit åt någon låsningsfunktion?
Hej !
Egentligen ingen aning, men det brukar vara en switch som
påverkas av luckan, kolla om det finns någon sådan och se om
den verkar ok.
//MW
Det finns väl egentligen två alternativ.
1. Hårdvarufel. Fuktskador, stötskador eller annat. De kommer du inte kunna lösa själv.
2. Mjukvarufel. Ta ur batteriet och låt det vara ur under en längre tid, typ två dygn eller så. Har du gjort något fel bör kameran ha "glömt bort" dem när den varit utan batteri så länge.
/Jon
Ska testa det. Tack för tipset!
/Jon
