Snabba CF-kort och kompatibilitet med Mac
erihir
Jag har problem med 32 och 16GB Sandisk CF kort 90 mB/s, ingen av våra Macar känner igen dem när jag pluggar in läsaren eller direkt från min Nikon D800E, de syns helt enkelt inte. De syns inte heller på PC. Capture One öppnas men blir låst av "felaktigt utmatat kort"..... Däremot fungerar SD-korten med 95Mb/s utmärkt. Nu måste jag kopiera i kameran från CF till SD för att få ut dem. Bilderna hamnar rätt på CF-korten och CF-korten är formaterade. Någon som har något tips eller stött på detta? (Har även mailat Sandisk men förväntar mig inte snabbt svar). Tack på förhand.
Mycket märkligt att dom inte dyker upp när du ansluter din D800E med hjälp av USB3-kabeln. Fungerar det heller inte i Windows?
/Karl
Faktiskt inte på PC/Windows heller. Jag trodde först det ena kortet var felaktigt och skaffade ett annat, både nya i obrutna förpackningar och inköpta på Goecker. Får väl gå ner och prata med Mac-specialisterna imorgon....
Hittar datorn kameran? Dvs plonkar den till när du stoppar i USB-kabeln? Använder du en USB3-kabel?
/Karl
När jag testar nu står kameran bara och blinkar i displayen, även om jag tar ut CF-kortet och bara har SD i eller byter ut CF mot ett långsammare. MACen hittar den inte. Jag får kolla med Goecker där jag köpt den. Oavsett det felet bör ju CF-kortet kunna läsas av andra datorer.
Jag har ett Sandisk Extreme 32 GB som klarar 90 MB/s, och har aldrig haft några som helst problem att läsa det i min MacBookPro med kortläsare.
Kompabilitetsproblem mellan korten och datorn får över huvud taget ses som mycket långsökt.
Rent spontant så misstänker jag problem med CF-"kortläsaren" i kameran.
Nu är det löst. Båda mina kortläsare tar inte de snabba CF-korten, trots att de båda är "hi-speed" och nya. (Däremot tar de SD-korten).Min grannes gamla läsare tar CF-kortet på USB 2-anslutning. Kameraanslutningen verkar bara funka med USB 3 vilket min imac inte har (får läsa den digra manualen igen) , PC med USB 3 fungerar bra. Tack för engagemanget.
USB3 skall vara 100% bakåtkompatibelt med USB2 så länge man använder en USB3-kabel. Fast det är å andra sidan ganska svårt att få fast en USB2-kabel i en D800E.
/Karl
"Hi-speed" betyder nog inget annat än USB2, vilket inte klarar full hastighet på 90MB/s kort.
Även om du köpt läsarna nyligen, så kan det sitta "gammal" teknik i som ställer till det för dig.
Vad det gäller kortläsare för CF, så har jag en FireWire800-läsare, som fungerar utmärkt, och ger betydligt bättre hastighet än USB-läsare:
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/datortillbehor/minneskort-lasare/minneskortslasare/minneskortslasare-cf-firewire-p68846
För de flesta mac:ar är en CF-läsare med Firewire 800 det snabbaste sättet att få in bilderna. Tyvärr har Sandisk slutat sälja sin.
Med äldre datorer med Express-kortplats finns kortläsare som är ännu snabbare än firewire.
Har du USB3-ingång på datorn har Lexar en SD/CF-läsare som är bra och inte så farligt dyr.
Att USB2 inte klarar hastigheten på korten spelar ingen större roll mer än att det blir långsammare. FW800 klarar inte heller hastigheten från dom snabbaste korten. För dom snabbaste korten är USB3 eller SATA som gäller, förr eller senare kommer säkert en TB-läsare också men det är SCFI idag.
Kan varmt rekomendera Lexars CF/SD USB3-läsare den är inte bara billig utan också snabb.
CF är bakåtkompatibelt och jag har faktiskt aldrig haft problem med dom till skillnad från SD där SDHC inte går att läsa i en SD-läsare och SDXC inte går att läsa i en SD eller SDHC-läsare.
/Karl
Tack, jag köpte firewire-läsaren Delock på Kjell o Co och den funkar utmärkt. Återstår varför D800an inte känns igen av imacen med USB 2 trots uppdaterad firmware, vilket ingen verkar förstå, inte heller Kullander där macen är köpt. Har ställt frågan till Nikon.
Nikon svarar följande angående att D800 inte känns igen av Mac OS:
USB 3.0 är precis som du säger bakåtkompatibelt och ska fungera, dock så kan det vara så att OS X inte klarar av att läsa in D800 direkt som en enhet på grund av brister i PTP-protokollet på OS X som gör att kameror ibland inte dyker upp som enheter som i till exempel Windows. Då Mac OS X använder sig av ett protokol som ibland inte klarar av att ansluta direkt till kameran som en enhet så rekommenderar vi alltid att man använder Nikon Transfer 2 för att koppla upp sig mot kameran och trigga en överföring.
Ofta så blir det problem med kameror som har dubbla minneskortsplatser, mest troligt för att den har problem att läsa av båda dessa. Nikon Transfer 2 är numera inbyggt i View NX 2, så för att installera detta laddar du hem den senaste versionen av View NX 2 från följande sida: https://nikoneurope-se.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/52693
Sandisk har försökt ringa mig när jag varit upptagen men jag återkommer när jag lyckats prata med dem.
Måste D800 prata PTP eller kan den även agera vanligt massminne, dvs som ett USB-minne? Finns menyval som väljer mellan "PTP" och "Mass Storage"?
Summan av mina efterforskningar är att felet ligger hos OS 10.7.4, i varje fall på imac med USB2.0, kanske funkar det om man har USB3.0 med samma operativsystem. Sandisk rekommenderar att skapa ett nytt användarkonto, men det funkar inte heller. Capture One var medvetna om felet och menar också att det år ett OS-problem. Men med Firewire-läsare funkar det helt ok.
