Skärpedjup och landskapsfoto?
- Trådstartare Beefcake
kalle canon
Skarpedjupet okar med blandaren d v s mindre blandare (storre numeriskt varde 8, 11, 16 osv) medfor storre skarpedjup. Du bor tanka pa att vid landsaksfoto overfor Du bilden fran 3 dimentionellt djup till 2 dimentionellt medium d v s allt blir platt. Denna effekt kan anvandas kreativt - Du kan fa effekten av ett valdigt ihoptryckt perspektiv om Du exempelvis anvander superteleoptik (300 mm och langre).
Pa motsvarande satt drar Du ut perspektivet med en vidvinkel. Supervidvinklar ger extra effekt (10--24 mm) har och forgrunden betonas - sarskilt vid lag kameravinkel - detta gar aven bra att anvanda kretivt.
Ett annat problem ar stortande linjer vid t.ex fotografering av byggnader. Allt lutar bakat - beroende pa att kamerapositinen blir lag nar Du star framfor en byggnad, ett trad el liknande hoga saker.. Detta kan kompenseras via forandring av kamerans skarpeplan som bl.a kan ske via tilt- och shiftoptik. Det fungerar oftast aven genom att valja en hogre kameraposition parrallellt med det objekt Du fotograferar. Hjalplinjer i sokaren ar ocksa bra - da ser Du hur Du kan luta pa kameran och "rata upp" perspektivet (kompenserar till viss del).
Det basta radet ar att alltid tanka fran 3 dimentinellt till 2 dimentionellt nar Du arbetar. Lagg garna ngt i forgrunden for att oka kanslan av djup - sk, "staffage"
Ursakta avsaknaden av prickar over bokstaverna. Skriver pa en dator med icke Svenskt tangentbord.
Lycka till med skarpedjup och perspektiv vid landskapsfoto.
Walle
Visst gör det det.
Skärpedjupet styr ju hur skarpt det som är "nära" blir.
Har du en avståndsskala på objektivet så råder jag dig till att använda den.
Ställ oändlighetssymbolen på den siffra till höger om mittenmarkeringn som motsvarar inställd bländare. Då får du skärpa från det avstånd som på avståndsskalan ligger framför den siffra till vänster om mittmarkeringen som motsvarar vald bländare. Svårt att förklara i ord..
I "rutan" har du fokusavståndet. Bredvid rutan, till höger och vänster är det tryckta bländarvärden. Ungefär såhär:
22 16 11 8 5.6 3.5 2.8 - 2.8 3.5 5.6 8 11 16 22
Har du ställt kameran på bländare 5.6 så lägger du oändlighetssymbolen framför "5.6" på högersidan om "-" och kan då avläsa vart närgränsen hamnar på vänstersidan om "-", framför 5.6.
kalle canon
Haller med Tony - mycket val vard ett besok pa antikvariatet...
(fortf samma prickproblem
- 1 K
- 8 K
