Schneider PC-Super-Angulon 28mm f/2.8 till 1Ds (mk II)?!
Vore kul om någon insatt kunde förklara hur en sådan här typ av lins fungerar och vad man kan åstakomma som man inte kan med en "normal" lins?
Ett "Perspective Control" objektiv är användbart främst för arkitekturell fotografering. Om du exempelvis vill fota ett högt hus, lutar man oftast kameran uppåt för att få med hela huset.
Problemet med detta är att exempelvis fyrkantiga objekt (kvadrater, rektanglar) såsom fönster och även huset självt blir trapetsliknande objekt istället.
Med ett PC objektiv kan man kompensera för detta, objektivet kan "skeva" bilden i en viss riktning.
Det går att vrida och ställa in denna "skevning" på objektivet självt, så att det exempelvis "utvidgar" perspektivet från botten och upp, i det fall du fotar ett höghus (efter du orienterat själva kameran som du vill ha den).
Med tilt kan du sedan "lägga" skärpeplanet.
Exempel: Alla de där alpbilderna där både blommorna i förgrund och alptopparna i bakgrund är i skärpa. Och man måste också vara medveten om att dessa normalt är tagna med storformat.
Det är inte bara perspektivet du kan kontrollera med ett tilt-shift-objektiv. Du kan också vrida skärpeplanet så att det, istället för att vara parallellt med film/sensor-planet, t ex kan ligga parallellt med ett objekt i perspektiv.
Storformatskameror är ju på sitt sätt behändiga i det här avseendet, eftersom du kan vinkla, tilta och förskjuta optiken i förhållandet till filmplanet med stor frihet. Med ett TS-objektiv kan du få liknande möjligheter med en småbildskamera.
Jag tror att du fattar bättre om du t ex läser den här sidan:
http://www.outbackphoto.com/workflow/wf_42/essay.html
/G
För min del så är det tilt som är mest intressant.
Perspektiv går alltid att fixa i en dator om man nu måste men skärpan sätts i exponeringen.
Håller med om att det är tilt-funktionen som är intressantast. Vilket TS-objektiv oavsett fabrikat är "bäst"? Med adapter kommer man ju långt och även Canons egna saknar nu autofokus.
En annan variant som jag har sett beskriven är att t ex använda ett Mamiya 35 mm (mellanformat) tillsammans med adapter från Zörk.
