Ram för A4?
Peterrrrr
Undrar om det är någon som vet om det finns någon som säljer ramar där en hel A4-bild syns när glaset sitter över, de ramar jag sett så blir det alltid en lite bit av bilden som blir skymd av ramen.
Jag har inte sett sådana.
Är det inte enklare att krympa utskriften så att den passar de ramar som finns, om det nu är viktigt att hela bilden kommer med?
Har man tänkt behålla bilden i ramen under längre tid bör man använda passpartout.
Det är inte bra för bilden att låta den ligga direkt mot glaset. Byter man bilder relativt ofta är det OK men ger inte samma proffsiga intryck.
Fast är inte problemet att de angivna måtten inte riktigt stämmer i praktiken? Det går alltid bort en liten bit så att om du har ett foto som är utskrivet på A4 kant-i-kant så kommer lite av själva fotot att "klämmmas och döljas" av ramen. Det är väl detta problem som TS har?
Jag tror helt enkelt att det är svårt att få till det genom att skriva ut kant-i-kant. Lösningen borde vara att skriva ut något mindre så att det blir en liten, liten vit kant runt fotot och låta den kantenn försvinna under själva ramen.
Eftersom vi talar om A4 så gissar jag att det handlar om egen utskrift och då borde det inte vara alltför svårt att pröva sig till en utskrift som är anpassad till en standardram.
Detta sagt, jag tycker som sagts ovan att man bör överväga att använda den passepartout, det blir snyggare och bättre.
PS. Det finns ju "ramar" som är utan ram! Dvs en glasskiva med "clips", använder man en sådan borde det kunna fungera med A4 - men snyggt är det ju inte...
All "vanliga ramar" har en kant för att hålla glaset på plats. Samtidigt är kanten också till för att hålla papperet/bilden på plats. Det gör att öppningen i glaset blir några millimeter mindre än A4.
Om man då trycker utfallande A4 som det heter på tryckerispråk så utnyttjar man hela papperet ut till kanten. Samtidigt skaffar man sig problem. Det betyder att skrivaren faktiskt skriver också lite utanför kanten och ner i skrivaren. Det ligger skumgummi där som skall suga upp det bläcket men det kommer med tiden skapa ett underhållsproblem.
Dessutom bör alla utskrifter ha en marginal/ram runt sig av flera skäl. För det första bör man inte ta på själva den tryckta ytan eftersom det lätt blir fläckar och repor. En del papper mer känsliga än andra. Annars får man nog göra som när man hanterar en Leica. Använda vita handskar.:)
Det andra är att trycket alltid bör vara något större än öppningen i ramen eller passepartoun. Man behöver lite marginal när man monterar bilden använder man ramen utan så rör sig bilden lite i ramen.
Så om man kör utfallande och vill ha en ram som visar hela A4-bilden får man nog köpa den typ av glasramar som inte har någon träram.
Går man till en rammakare som gör en ram som visar hela bilden kommer han först få montera utskriften på en baksideskartong som är något större.
Så skall man göra rätt från början bör ramen alltid vara flera centimeter större än den utskriva ytan och passa det pappersformat man tänker skriva ut på. Då slipper man skära.
Ett gammalt traditionellt format som passar A4-ramar är 18X24 cm eller så kör man 1,5 cm marginal runt om. Skaffa sedan era egna passepartouter som passar era ramar. Själv använder jag Hornbach so har kvalificerad personal, bra material och fin service. Det trodde ni inte. Detta gäller butiken i Göteborg. Hur det är på andra ställen har jag ingen aning om.
Dessa kan återanvändas om man byter bild. Sätt fast dem i överkant enbart och med Scotch dokument tejp.
Utfallande utskrifter kan passa för när man klistrar in i fotoalbum men inte för inramning.
