Micke R
Min D70 vill inte alltid ta bilder när jag trycker av.
Första gången var när jag satte en omnibouncer (som är för blixtmodellen) på den nya SB600-blixten för att testa. Avtrycket vägrade fungera trots att skärpan låst sig men rätt vad det var fungerade den för en eller två bilder och vägrade sedan igen. Fick den rätt vad det var att fungera normalt igen.
Nästa gång hände samma sak och då plockade jag bort bouncern för det var viktiga bilder och sedan dess fungerar kameran perfekt med blixten eftersom jag slutat använda bouncern.
I torsdags hände det igen (utan blixt) när jag var ute på isfiske på en sjö i 7-8 minusgrader.
Hade varit ute några timmar när jag tog fram kameran (med full-laddat batteri) ur den vattentäta packpåsen som jag förvarar den i ryggsäcken , allt fungerade utom att den inte tog bilden.
Efter en del mixrande tog den en bild för att sedan lägga av igen. Fick den att fungera igen efter mer mixrande (bl a tog jag lös objektivet och satte tillbaka det utan att den blev bättre). Oftast när jag fick den att funka höll jag den lutande och inte tittade i sökaren.
Som mest fungerade tre exponeringar i rad för att sedan lägga av.
Jag gav då upp men när det mörknade kom fullmånen och jag ville ta bilder med stöd av stolryggsäcken därför provade jag igen.
Nu fungerade kameran helt perfekt och jag tog 30-40 exponeringar utan problem. Hemma igen fungerar den också som den ska.
Fukt kan det inte vara som orsakar problemet.
