PC-kort flaskhals?
- Trådstartare Simeon O
Jonsjoberg
Det är nog i standarden för pcmcia(pc-card) som flaskhalsen ligger, om jag minns rätt så har den en teoretisk maximal i/o överföringshastighet på 3,92 Mbyte/s..
FrePe
Är det verkligen så illa?... en så pass låg högsta hastighet gör ju ett pccard usb2/firewirekort helt kasst... Och ett pccard nätverkskort sen då. Isåfall är det illa, jag har en havererad usb2 inbyggt i den bärbara och tänkte byta ut den emot ett pccard med usb2, ingen bra ide´alltså.
Fabian Fogelberg
Kan det inte vara så att minneskortet är långsamt då?
Jonsjoberg
Tja, det blir ju ungefär 32Mbit/s så ett 10Mbit/s nätverkskort är inget problem, sen kan man också notera att detta gäller för byte överföringar, för word blir hastigheten den dubbla (255 ns är minimun cykel tiden)
Men sedan finns det en nyare stardard, Cardbus som klarar 33 Mbytes/s för byte överföringar..
casting
Nja, om PCMCIA/PC-card kortet stöder en standard som kalla EPP (IEEE1284) så får man hastigheter upp till 1200 kb/s vill jag minnas. Mao skulle jag tro att dom inte säljer ett firewirekort som inte stöder denna standard. Så generellt är det snabbt. Jag har inte alls den erfarenheten av pcmciaadaptrar jag provat. Frågan är om det inte avr en gammal slö sak som vederbörande har testat.
/Edit Detta gäller alltså när man kör paralellportsvarianter på kortplatsen, men måste gälla även för andra applikationer.
Maverik
Jag tror det finns olika typer av PC-card. Kortplatsen i din dator borde klara högre hastigheter men själva kortet du stoppar in kan ha olika hastigheter. Så köper du ett Firewire-PC-card så borde detta hålla Firewire-hastighet. För att kortet ska ha den högre hastigheten så ska det vara 32bit (ej 16bit som många är).
Jonsjoberg
Från PCMCIA.org
PC Card/CardBus Throughput
Theoretical maximums are as follows:
16-bit I/O Transfers (255 ns Minimum cycle)
* Byte mode: 3.92 Mbytes/sec
* Word mode: 7.84 Mbytes/sec
16-bit Memory Transfers (100 ns Minimum cycle)
* Byte mode: 10 Mbytes/sec
* Word mode: 20 Mbytes/sec
CardBus (32 bit burst mode)
* Byte mode: 33 Mbytes/sec
* Word mode: 66 Mbytes/sec
* DWord mode: 132 Mbytes/sec
casting
casting
macrobild skrev:
Med en USB2 läsare har jag kapat ner överföringshastigheten från 13 min ner till 3 min tillsammans med Lexars snabbaste cf-kort.
Mikael
En USB läsare anslutet till ett PCCard? Hur stort kort?
macrobild
Med den CF card adapter jag använder till min bärbara tar en 1gb rawfiler ca 12-13 min att överföra, dessa tar nu med USB2 extern kortläsare för 195:- ca 3 min att överföra via USB2 port.
Rättelse: Lexarkortet är inte lika snabbt som några av de senaste jag har.
Mikael
Jeppe
Jag använder mig av en Lexar Cardbus 32-bitars pc-card. Det är snabbare eller lika snabbt som min FW-läsare. 105 RAW-filer eller 820MB tar 105 sekunder eller 7,45MB/s från mitt Extreme III-kort. Ett vanligt 16-bitars pc-card är ofantligt mycket långsammare.
Ultra Pc-kortet från sandisk är inte uttalat ett 32-bitars. Det står mycket knapphändigt med information om detta. Således är det bara priset som är ultra
Tomasz
Travesti på Monty Python, "Lucky you!"
Jag var silvermedlem på FS, 300:- i papperskorgen. And I had to eat a sofa for dinner, then my daddy spanked me to bed in the sofa I just ate.
Och en lunch kostar 80:- på gatan där jag bor. Därför tycker jag att ni gnäller mer än mina barn över småsummor. Men ni kanske har det knapert ställt förstås, så jag ska hålla truten.
Magnus77
Är det något du vill ha sagt eller vill du bara skriva saker och påpeka att en hundring inte är mycket pengar? Skicka en till mig i så fall så kan jag köpa en USB2.0-läsare för den men bekymra dig inte över min ekonomi i övrigt är du snäll.
reflux
Tänk dock på att det är STOR skillnad mellan olika USB2-läsare också. Få läsare har kontrollerchip som kan använda UDMA (Ultra DMA) för överkopieringen och då missar man den hastighetsökning som gjorts med Sandisk Extreme III-korten och senare. Min Lexar-läsare klarar UDMA och läser över 25MB/s från Sandisk Extreme IV CF-kort. En läsare utan UDMA-stöd skulle vara ca 10MB/s långsammare. Om hastighet är viktigt, som för mig, bör man planera sitt inköp noga.
- 15 K
- 4 K
