Olika epoker
digitell
Bilden visar ett möte där det kanske skiljer femtio år mellan enheterna. Och dom fungerar perfekt tillsammans.
D40 i läge M och sedan enheterna på samma F. Krävs justering kan den enkelt ske genom ändring av ISO-talet.
Det går faktiskt även att få fram färgbilder.
per'
    20 KB · Visningar: 286
Då passar jag på att slänga in en fråga.
Går min gamla Metz att köra manuellt på min Canon 350D utan att det händer något? Överspänning eller liknande...(tror jag det heter).
    61.9 KB · Visningar: 240
Ja, det skall kunna gå för sig utan problem. Men för vara säker bör Du mäta spänningen mellan mittkontakten och "rälen". Mittkontakten skall dessutom vara +, och det gäller säkert för Metz. Spänningen bör inte överstiga 10 volt, värdet Du kanske uppmäter är säkert under 5 volt.
per
