ND Gradual Filters
Scandinavian Photo har Cokin:s versioner, bland annat P121 och Z121S (och i andra "styrkor"). Annars rekommenderar jag Lee:s versioner. Dessa kan du köpa till bra pris i UK hos bland annat Speed Graphic, här, som jag kan rekommendera. Fördelen med Lee är att dom har bättre kvalité med mindre färgstick jämfört med Cokin, men dom kostar en del mer...
När jag började att använda avtonade gråfilter, körde jag utan filterhållare, jag höll filtret framför objektivet. Sedan när jag tyckte att dessa filter var bra köpte jag en filterhållare och anpassningsringar till objektivet.
Tack från mig med!
Har undrat vart man kan få tag i dessa!
Är det någon som kan förklara anledningen till att de hårda oftast är att föredra över de mjuka övergångarna för allt mindre än fullformat?
"On full frame format, soft is more generally useful, but photographers specialising in landscapes where there is often a sharp dividing line between sky and foreground (e.g. seascapes) will usually prefer a hard graduation. For smaller sensor formats, Lee recommend using a hard grad set for most scenarios."
Egentligen är det mjuk övergång på de hårda också, bara med brantare gradattion.
Det har mest att göra med vilket objektiv man sätter dem på, men det kan också vara en fördel, så som citatet antyder, när man verkligen har en skarp gräns i motivet.
Avståndet från filtret till objektivets ingångspupill avgör hur "hård" gränsen är. Om avståndet är stort, som på vidvinklar, blir även den mjuka övergången ganska hård. Filterhållarna kan förutom att de har tre lägen för filtret också staplas, så att man kan placera filtret längre bort, och då blir den mjuka övergången hård. Om man sätter ett filter med mjuk övergång på ett tele så blir det nästan ingen avtoning alls.
Så för vidvinkelobjektiv tycker jag att den mjuka avgränsningen funkar bäst, medan för lite smalare bildvinkel kan den hårda vara att föredra, men man kan också lösa det genom att sätta filtret längre bort.
Så vilket filter skulle du rekommendera att man börjar med?
Jag tycker ett 0.6 (två stegs) med hård övergång och en 0.9 (tre stegs) med mjuk övergång är en bra början på en fullformatskamera. Men det beror lite på vad du tänker fotografera, en horisont vid havet fungerar hårda övergångar bra, men om det ett kupperat landskap är mjuka övergångar att föredra.
Se här och här för bra guider.
