Några tipps innan framkallning?
appel79
Någon som har några bra tipps innan framkallning av digitala bilder?
Jag undrar om man kan göra färdiga mallar som man sedan använder till sina bilder?
Jag menar alltså om jag gör en bild som är 21*30, med en svart ram och en vit kantlinje, och med 300 dpi och sparar den i pdf med hjälp utav FS. Sen så tar jag bilden som jag vill ha och klistrar in den mellan lagren i den mallen som jag har så måste väl det bli bra?
Sen undrar jag, när jag laddar över mina bilder från min 300D, så är bilderna i 180 dpi. Skall jag då ändra bilden till 300 dpi innan jag lägger in den mellan lagren, eller räcker det med 180?
Ni måste tro att jag är tokig, men vad gör man inte när man inte förstår. Någon som har tid och lust att hjälpa mig?
Hehe ja det var detta problem som igentligen ledde till en fejd mellan mig och ett labb innan denna förklaring kom fram som du just skrivit.
det första du kan ta reda på är vad kör labbet med för upplösning sedan anpassar bilden efter det alltså jobbar labbets maskiner i 300dpi se till att bilden har samma upplösning sedan se till att veta exakta storleken på papperter då tex 210mm x 297mm. Sedan gör du som du skrev gör ett lager med en ram och den andra med bilden så kan du fixa så det blir så du vill ha det.
/John - Lärt sig den "hårda" vägen
Men hur gör jag med bilderna från min kamera?
Mallen som jag har gjort är ju i 300 dpi, men bilden från min kamera är i 180 dpi. Hur blir det med utskriften då?
Blir bilden i 180 eller 300 dpi?
Skall jag ändra bilden från kameran till 300 dpi först, innan jag lägger den mellan lagren?
ja det bästa skulle vara om du arbetar från CRW filer då du kan välja att ta ut jpg bilderna i 300 dpi annars så lägg över bilden som är 180 dpi i ett nytt fönster som är 300dpi och i det riktiga A4 formatet. genom att använda Ctrl+A & Ctrl+C och Ctrl+V.
Då tror jag att det ska bli rätt i varjefall =)
Är inte 100% på detta men du kan ju kolla annars hör med labbet
