http://wiki.magiclantern.fm/install
Under rubriken avinstallation skrivs att du inte blir av med ML utan att byta firmware till en som är omanipulerad (till att läsa programkod från minneskort som den som installeras), snackar de strunt?
Nej de snackar inte strunt. En parameter har ändrats, flaggan BOOTDISK, och den ska helst ändras tillbaka, vilket bara kan göras med ML laddat. Det går att köra kameran med minneskort som inte är bootbara, och då laddas ingenting från kortet, men om man stoppar in ett bootbart kort, kommer kamerans firmware att söka efter filerna som laddar ML, och om den inte hittar dem så hänger den sig.
Bortsett från att den letar efter ML när ett bootbart kort sätts in fungerar kameran helt normalt, och kameran startar normalt med alla kort som inte är bootbara. Ett bootbart kort måste ha en fungerande autoexec.bin för att kameran ska starta. Om man inte har det och sätter in ett bootbart kort fryser kameran, och då måste man ta ur batteriet för att få kameran att fungera igen. Det räcker inte att stänga av den.
Men att flaggan BOOTDISK kan sättas till False (0) eller True (1) är inte en installation, och inte någon del av programmet. Det är en parameter som finns i kameran, och som ML sätter när man kör det första gången. Säkrast är att ha den till att inte boota från kort om man inte ska ha ML, och därför ställer man tillbaka flaggan när man vill avinstallera ML för gott.
Minneskort brukar inte vara bootbara, men det förekommer att de har ML, CHDK eller ett operativsystem, som Linux eller annat, och är bootbara. Man får bara sätta in bootbara kort med ML när kameran har bootflaggan satt. Alla andra bootbara kort hänger kameran tills batteriet tas ur.
