Ljus fläckar på bilder i studio
- Trådstartare vinfoto
deadendveiw
Jag tycker det ser ut som det är pga motljus nästan. är det på samma ställe på alla bilder (och isåfall har du stativ?) har du motljusskyddet på gluggarna också?
IngNer
Fläckarna ser ut att vara inre reflexer i kamera/objektiv. Endera kan de uppstå helt och hållet inne i objektivet, eller så kan de vara en effekt av att AA-filtret reflekterar ljus mot objektivet, som sedan studsar tillbaka till sensorn.
De beror på att ditt objektiv inte har tillräckligt bra antireflexbehandling för uppsättningen du har gjort. Det går säkert att minska effekten genom att minska den ljusa ytan bakom det du fotograferar. Det betyder inte säkert att du måste dra ner ljuset, utan du kanske bara behöver skärma av en del av bakgrunden för att objetivet inte ska få in för mycket ströljus.
Det kan göras på flera sätt. Man kan sätta flaggor på blixtarna, man kan använda flaggor för att skärma av objektivet, vilket är bättre än motljusskydd, eller man kan göra en mask som skärmar av allt ovidommande ljus och som man sätter framför objektivet.
Det grundläggande problemet är alltså stora och mycket ljusa ytor, ett mörkt motiv, och mindre god AR-behandling på objektivet. Eftersom du ser samma effekt med flera olika objektiv, kan man nog anta att det är den relativa ljusheten på bakgrunden och dess stora yta som vållar problemet.
En väg att komma runt problemet är att isolera ditt motiv med chroma key, men även då är det lämpligt att skärma av så att inte onödigt mycket ströljus kommer in i kameran.
mikael.b.roos
Det är alla gånger reflexer som skrivits ja! skärma av blixtarna till bakgrunden på den sidan som vätter mot kameran.. Antar att har dom två blixtarna helt bara utan någon ljusformare? ljuset sprider sig för mycket ut åt sidorna och skapar motljus rakt in i linsen.
bara skaffa svart papp och fäst på sidan av blixten, behöver inte vara mer än 40-50 cm så bör du komma runt problemet.
matlep
Tack för alla tips! Ska testa att avskärma och se om det hjälper. Fotar med en 17-55 f2,8, Den borde ha ganska bra AR-behandling.
Har du uv-filter på?
