Lexar minneskort
Lintott
Hej gott folk!
Jag har ett minneskort som heter Lexar Professional 32 GB 1800 x Speed 270 MB/s. Helt plötsligt så funkar det inte att sätta den i datorn direkt som jag brukar för att tömma på bilder. Jag måste använda min USB Card reader. Och den krånglar lite då med. Sedan kom en liten text helt plötsligt i kameran att minneskort fel eller nåt liknande.
Nu blir jag orolig, vad är det för ett professionellt minneskort som redan börjar krångla? har någon tips eller erfarenheter av liknande?
Nu stoppade jag in ett vanligt minneskort Kingston på 2GB och det funkar bättre visar det sig?
Mvh Eva
Hej gott folk!
Mvh Eva
Lite citat från texten som visades i kameran hade varit väldigt hjälpsamt för att lista ut vad problemet är :)
Men, alla kort kan krångla, och i synnerhet kan filsystemet på kortet efter hand börja krångla om kortet sällan eller aldrig formateras om.
MVH
/martin
MVH
/martin
Åh förlåt en Canon Ixus 230 HS.
Mvh Eva
Och jag behöver väl inte ladda ner en massa konstiga program om jag redan formaterat den i datorn. Jag förstår inte heller så bra sån där teknisk engelska.
Och känns ju knasigt att behöva slänga den redan, den är ju nästan ny? Professional?
Konstig och konstig, det är ett program från organisation som ligger bakom själva SD standarden. Men om du känner dig osäker på att använda den typen av program så ska du naturligtvis låta bli.
var det efter att du formaterat i datorn som kameran visade ett felmeddelande?
I så fall kan det vara en god idé att se om kameran kan formatera kortet (en gång ytterligare då). Normalt fungerar ju datorns formatering alldeles utmärkt, men ibland kan det bli lite knas om datorn formaterar på ett annat sätt än kameran förväntar sig.
Ta för vana att formatera i kameran efter att du tömt kortet och backupat dina bilder. Fast det kanske inte alltid hjälper. Jag har också haft lite problem med Lexars pro-kort. Felmeddelande och inte kunnat se de senaste bilderna. Efter att ha stängt av kameran och satt på igen fungerade det och bilderna fanns där. Kan ju också vara krångel med kameran.
Tack ska prova detta också!
Mvh Eva
Jo så kan det ju också vara men det fungerade när jag tog ett annat minneskort som inte var någon professionellt. :)
den kanske inte tål att man fotar några bilde roch tömmer den på en gång. Blir ett himla formaterande då. (Lägger in bilder på många saker åt gången just nu så kanske därför, fotat ca 5-7 bilder och tömt och gjort så många ggr just nu för att skapa mappar och inte tappa bort mig).
Mvh Eva
Du kanske har en USB-kabel till kameran så att du inte behöver ta ut kortet. Ladda i så fall in bilderna till datorn via kamera.
Det första du ska göra är att gå in i kamerans menyer och se om du kan hitta formatera SD-kortet. Det borde gå.
Jo tack har formaterat nu via kameran också. Men ja det kanske är en idé med sladden, har jag inte tänkt på.
Mvh Eva
