Hej Lasse.
1,2 Volt är den spänning du kan förvänta dig ca halvvägs i NI-MH-cellens tillstånd från fulladdat till tomt.
Din kamera stängs av vid ca 1,0 Volt.
Batteritillverkarna rekommenderar ej paralell laddning av NI-MH-celler. Om båda cellerna har samma laddningstillstånd, har samma kapacitet, laddas med låg ström samt får ligga kvar i laddaren för att "trickle"laddas några timmar efter avslutad laddning då går det bra att ladda parvis. Din laddare har ej låg kapacitet.
Problemet med paralelladdning av NI-MH är att laddaren avslutar laddningen med -deltaV, dvs. laddaren avslutar laddningen när den känner av en liten voltsänkning från batteriet. Om en cell "doppar" före det andra kan laddaren antingen känna det och avbryta laddningen eller så "kokas" det batteri som blev fulladdat först. Ni-MH-celler är mycket känsliga för värme.
Om det är viktigt att ha en laddare som är snabb är det ännu viktigare att kolla så att den har individuell avkänning av varje cell.
Det är många som har problem att ladda sina nya celler med sk. smarta laddare, problemet är att laddaren har svårt att känna av termineringen från nya celler.
Den första laddningen av en cell bör ske med 0,1 C i 14-16h. Med detta menas att om du har en cell med 2000 mAh bör du ladda den med 200mAh i 14-16h, detta är en sk. formatterande laddning.
C är den nominella angivna kapaciteten från tillverkaren i Ah.
Dina celler kan också vara defekta, beroende på att de kanske har blivit överladdade.många tillverkare med celler med kapacitet från ca 2500mAh och uppåt har problem med dessa. Det verkar vara så att gränsen är nådd med nuvarande teknik, Ni-MH.
Det finns ett flertal sätt att analysera kapaciteten hos en cell, ett utav de bästa är med en CBAII.
http://www.westmountainradio.com/CBA.htm
Ett annat sätt, snabbare men ej så god tillförlitlighet är Ansmann battery tester:
http://www.processdirectory.com/News/Cell-Pack-Solutions/Ansmann-Energy-Check-LCD-Battery-Tester.asp
Samt en liknande produkt,ZTS Multi-Battery Tester:
http://www.ztsinc.com/mbt1.html
Clasisjön säljer en laddare med möjlighet att analysera celler.La Crosse BC-900
Artikelnummer 36-1841 a 498:-
BC-900 har haft problem med sina tidiga versioner V32. Senaste versionen är V34.
Den laddare jag har i åtanke att köpa är denna:
http://www.thomas-distributing.com/maha-mh-c9000-battery-charger.php
Dock finns den bara i usa.
MVH//Anders
