Ladda Laptop:en i bilen... ???
- Trådstartare Arleklint
Graylingman
Titan biladapter HW75, t ex. Finns hos Cyberphoto
http://www.cyberphoto.se/vitillb/hw75.php
Hoppas länken funkar.
Anders
Anders
Graylingman
Enligt texten på sidan ska det göra det...
//A
//A
Graylingman
Finns förräxten en som ger 150W också...
mkjo
Kolla hur mycket kräm datorns nätaggregat ger. Förmodligen står det något i stil med "Output 18 V= 2.3 A". Ta spänningen (18 volt likström/DC i det här fallet) gånger strömmen (2.3 A, akta sig för milliampere, mA, som ska divideras med 1000 först) så får du effekten i watt. I det här fallet blir det ungefär 42 watt. (2,3 A är detsamma som 2300 mA.)
Lägg på en viss säkerhetsmarginal (50% eller så är bäst) i beräkningen och se till att utspänningen stämmer någotsånär, så behöver du inte oroa dig. Det finns gott om "biladaptrar" för bärbara datorer. Att gå omvägen via 230 volt är absolut inte värt besväret.
inge
Min laptop vill ha 19 volt, köpte en på Clas olsson och det funkar utmärkt, mycket billigare är CyberfotoArleklint skrev:
Jag antar man behöver nån trafo som ger 230V från cigarettändaruttaget.
Finns det sånt?
mkjo
Re: Re: Ladda Laptop:en i bilen... ???
Fint för den lite händige, "ciggkontaktdon" fick jag några gratis av en god vän och kontakten till datorn kostade en tia eller så på ELFA. Lägg på ytterligare kanske en tia för standarddon som jag använder lite överallt för lågspänningstillämpningar så jag kan koppla ihop allt med allt. "Går det så går det." Det värsta som kan hända är nog att datorn kör från sitt eget batteri istället utan att säga ifrån, och det märker du när det tar slut. (Men kom inte till mig och gråt... min dators garanti hade gått ut för länge sen så jag hade inte så mycket att förlora.)
Tänk också på att många laptops klarar sig med betydligt lägre spänning än vad som är angivet, om man klarar sig utan laddning av batteriet. Jag har kört min bärbara på ett 12V-batteri vid ett flertal tillfällen utan problem, dock är spänningen naturligtvis inte tillräcklig för att ladda datorns batteri (som håller 14,4 volt nominell spänning).inge skrev:
KVICK
Jag använder den här omvandlaren från Clas Olsson.
Artikelnummer 32-5502.
Batterieliminator för laptop. Inspänning 11-14V/8A från t.ex. bilbatteri. Utspänning 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 VDC. Max. belastning 15-20V/3,5A och 22-24V/2,9 A. Levereras med 1,8 m. kabel och 6 st. utbytbara batteriproppar. Storlek 100x58x29 mm.
/Göran
/Göran
The Ghost
Anders
Jag har en liknande mackapär och med den så funkar det precis som man sitter hemma med nätansluten dator fördelen med att köpa en sån här är att man kan passa på att ladda baterier til kameran också
inge
/Göran
mazz
Själv kör jag med en:32-8560
http://www.clasohlson.se/shop/store...=&IsCampaign=N&NoCache=4034614#N0q112q117q618
http://www.clasohlson.se/shop/store...paign=N&NoCache=12/25/2004+11:12:25+AM#q13536
Just för att kunna ladda dator, kamera acc och ev belysning om man skulle behöva en 60w lampa el nått om man fotar i mörkret.
Jag avnänder den oxo varje år när jag o polarna åker ned till munchen med husbilar till oktoberfest för att lira stero, ladda flera olika kamera accar dator, gps laddadr, handdator osv vad nu 10 st elektronikfreek kan tänkas ta med sig...
Mvh Mats
Mvh Mats
avslut110630
Anders
Pass på med en sån laddare
Dom brukar sug ur batterina ganska snabbt...
(Rättta mig ifall jag har fel)
The Ghost
Den jag har har en spärr mot att drenera batteriet ungefär 10v tror jag att det är
avslut110630
kk, kanske man skulle köpa en sån själv då
Har alltid velat se film i bilen under lång resorna
Damocles
Du har fått dom råden du behöver, kolla noga på datorns adapter. Vi hade problem på jobbet att en adapter som kom med datorn hade lägre styrka än den som var till docka och datorn. Men såg exakt likadana ut och hade samma kontakt. Den ena fungerade till båda den andra brann om den sattes i fel. Så dom sista 15W kan vara det som bär eller brister. Så ligg INTE under watt-rekomendationerna iaf. Beror iofs lite på adaptern och datorn om det fungerar eller inte.
Arleklint
/Göran
Det blev en sån för mig. Den lär funka till min dator
- 4 K
