låsta bilder
avreg
jag har:
  • tagit en bild med min 10D (i raw-format)
  • laddat in den på datorn mha Canon FVU
  • ställt in lite bildfärginställningar mha "capture one"
  • konverterat den till tiff-format
  • öppnat bilden i photoshop
  • det hela ser ut att funka fint
  • MEN!
tittar jag närmre i layers fältet har den det lilla hänglåset på sig, alltså bilden är LÅST. jag kan inte modifiera bilden på NGT SÄTT ALLS. vad ska jag göra, jag blir tokig, hjälp.
(nej det funkar inte att högerklicka på bildfilen i o bocka av 'read-only')
avreg skrev:
jag har:
  • MEN!
Menar du lagerpaletten? Det lilla hänglåset på "bakgrundslagret"?
Det är alltid låst fram tills dess att du dubbelklickar på lagret och döper det till något, men ändringar i bilden går ju att göra ändå, tex kurvor, nivåer, lägesändringar och dyl, men det kanske inte är det du menar?
funkar inte.
det enda "lagret" som finns är 'background'n o den vill inte låsa upp sig med alt+dubbelklick. hänglåset är kvar.
nej den vill inte låsa upp sig bara av att jag dubbelklickar på den, då ger hela programmet ifrån sig ett windows-standard-utrops-varning "bing!".
och ja, ok, jag kan ändra så mkt som nivåer o kurvor o färgbalans. men inte använda några som helst verktyg. kan heller inte lägga till ngt nytt lager.
Har du bilden i 16 bitars? Funkar inte för mig heller då.
Låter onekligen skumt.
Beroende på vilken version av Photoshop du har så finns det några anledningar som kan ställa till det. Äldre versioner än CS klarar inte av speciellt mycket än det du säger funkar i 16 bitar. Konvertera bilden till 8 bitar så borde det funka isf.
För att få bort hänglåset på ett lager klicka på den markering som heter "Lås placering" som jag ringat in på bilden. Detta funkar dock inte på ett bakgrundslager.
    21.7 KB · Visningar: 354
Nej, men det stämmer nog. Sitter på 7:an nu och i vanliga fall på CS så det är nog pga en äldre version. Jag gjorde en konvertering från 8 bitars till 16 bitars bara för att testa och det verkar inte bättre...tyvärr. Alla funktioner för att greja med lager försvann. Då har man lärt sig nåt nytt idag igen!
det funkade nu!
tack så jättemkt!
(ställde om från 16bit till 8bit)
(änvänder v7.0 av ps)
var även in o trixade o ändrade färgprofiler men utan resultat.
