Kompatibelt?
Thompus
Kan man sätta ihop flera olika märkan av studioblixtar vartefter man bygger vidare?
Om man har ett par från kaffebrus och sedan skaffar en Elinchrom tex?
//Thomas
Jag gjorde tvärtom :D
Började med Elinchrom och skaffade en liten kaffebrus för effektbelysning och det fungerar bra.
Tillbehören passar oftast inte på de olika märkena om man inte har universalfäste av typen julgransfot.
Elinchrom och Pro kör med 7 mm fäste för paraplyer och de andra brukar ha 8 mm.
Har de IR/slavtändare inbyggda så brukar det fungera. Du kör ändå bara en blixt med kabel/radio och låter den lösa ut de andra via slavfunktionen.
En slavtändare är en ljuskänslig sensor som ofta är inbyggd i varje studioblixt. Den reagerar på andra blixtar och gör att man inte behöver en sladd till varje aggregat.
