Kass dator
Dykhjelm
Köpte för 3 år sedan en liten HP Slimline. För något år sedan började den krångla. Den tvärdog nästan varje dag. Byggde då en ny dator som huvuddator och HP:n användes bara som lekdator. Har bytt från XP till 7 Pro och bytt hårddisk, men fortfarande tvärdör den efter 5 min till någon timma. Det finns bara ett sätt att lösa problemet på och det är att starta om.
Det stör mig att ha en liten trevlig dator som inte går att använda till något vettigt p g a problemet.
Är det någon som kan hjälpa mig att lösa problemet med datorn?
Kan vara så att fläkten är sönder och den blir för varm, eller full av damm som gör att fläkten inte kan kyla som den skall.
Kan du kolla temperaturen i Setup? Det låter som överhettning: Jag har varit med om datorer där CPU-fläkten kryper så att kyleffekten försvinner....
Jag tror Jim har slagit huvudet på spiken.
Går fläkten mycket innan datorn lägger av?
Fungerar fläkten överhuvudtaget?
ett nytt nätaggregat är lösningen HP o andra tillverkare envisas med att sätt i för klena nätaggregat
Detta är en Slimline, d v s en liten dator med processor, gjord för bärbar dator. Den skall således dra lite ström. Datorn har därför ett litet specialbyggt spänningsaggregat som knappast går att byta ut.
Datorn står "avklädd" på bordet framför mig så att jag ser båda fläktarna.
Har för mig att huvudfläkten skall variera sitt varvtal för att datorn skall vara så tyst som möjligt.
Har nu kört datorn "avklädd" några dagar så att jag kunnat se alla fläktar. Dom går som dom skall och enheterna som kyls (CPU, grafikkortet och spänningsaggregatet) känns inte varma.
Men "dör" gör den ändå.
Har du kontrollerat att minnet är OK? Här finns program att bränna på CD och sen boota..
http://www.memtest.org/
Det finns också program för att kontrollera värmen i datorn, SpeedFan är ett alternativ,
http://www.almico.com/sfdownload.php
Och sen finns det CoreTemp för att kontrollera värmen i CPU'n
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Lycka till!
/Olof
www.rymark.com
Du hade nog rätt.
Var hos INET i Uddevalla och kollade om dom hade någon idé. Även dom tyckte att jag skulle kolla minnet.
Datorn hade vid köpet 1 Gb i internminne så jag kompletterade för några år sedan med ytterligare 1 Gb.
Plockade bort den sista minneskapseln och nu har datorn gått i 24 timmar utan problem.
Tack alla som hjälpte till.
