Kamera och tält= kondens?
- Trådstartare RG
johanbryggman
Skaffa såna små påsar med silikonkulor. Kommer inte på vad dom kallas just nu. Såna man brukar få med i förpackningar som drar åt sig fukt.
ErlandH
Ditt problem är ett fenomen som kallas dagg. När luftens temperatur sjunker (vilket den normalt gör när solen gått ner) kan den inte längre innehålla så mycket vattenånga. Den relativa luftfuktigheten stiger till över 100 procent. Då förvandlas vattenånga till flytande form, vilket visar sig i form av små droppar på föremål som är i kontakt med luften, t ex grässtrån, tältduken -- och din kamera. Jag har svårt att komma på fler än två sätt att undvika detta:Har ni några tips förutom plastpåse?
1. Se till att kameran inte kommer i kontakt med luften. Plastpåse, alltså.
2. Se till att kameran håller högre temperatur än luften. T ex genom att placera den i sovsäcken.
Niclasfoto
Ignen vitts å strula med plastpåsar och dylikt. Som Stefan skriver. Stängd kameraväska.. som tillåts aklimatisera sig långsamt..
MVH Niclas,
MVH Niclas,
majortom
Ha kameran och övrig utrustning i stängd väska och plasera den i absiden. Väldigt lite kondens bildas om ventilen i gavel eller tak i tältet är lite öppen.
/Per
Precis som Per skriver. Förvara kameran i stängd väska i absiden och se till att ventilerna är öppna och tältet i vindriktning så fukten ventileras bort, har aldrig haft problem när jag följt dessa små åtgärder.
macrobild
ta en whiskey eller två innan du lägger dig , kameran och du glider därmed långsamt in i dimman och du har ej heller några problem med att dela säng med 30d.Har tältat rät många gånger med kameran och första gånge vart den helt igenimmad när jag vaknade. Har löst det genom att ha kameran i sovsäcken men det är ej så bekvämt att dela säng med en 30d. Har ni några tips förutom plastpåse?
se till att du har linsskydd
Fläsk-Tarzan
Öppna inte kameraväskan inne i tältet.
bildsten
Jag tror oxå på att ha kameran i absiden i en stängd väska. Men ta ur batteriet och dela sovsäck med det så kan du med säkerhet ta en fin morgonbild. Även reservbatteriet, om du har ett, ska slagga i snarkpåsen. Undvik att ta fram kameran i tältet, den här årstiden är det garanterat kondensläge så fort man är i tältet.
RG
Köper du ut?ta en whiskey eller två innan du lägger dig , kameran och du glider därmed långsamt in i dimman och du har ej heller några problem med att dela säng med 30d.
- 8 K
- 6 K
- 5 K
