Hur länge rengöra sensor?
moorflax
När man går in i menyn på 20D och rengör sensorn så står det "clean" i displayen.
Men hur länge håller den på med denna operation egentligen??
Du måste köpa en Olympus om du vill ha självrengörande sensor. Rengöringsläget på andra kameror är bara till för att fälla upp spegeln och öppna slutaren när du själv rengör sensorn.
Hehe
Du får vänta länge om du tror den gör ren sig själv.Ta en luftmadrass pump o blås ur den det brukar jag göra det funkar finfint annars finns här på sidan massor av tips på hur du ska göra ren den med penslar mm.Men testa att bara blåsa ur den ingen risk att du skadar nåt då
Behöver man kommentera att det är en ganska känslig historia? Man bör ha tänkt till både tre och fyra gånger innan man ens funderar på att snudda vid sensorn med något. Minsta smutspartikel eller annan gegga på sensorn är i princip liktydigt med katastrof...
ähh ajg tycker det där är överspelat faktiskt,har gjort rent sensorn på min 300d flertalet gånger med en blåsbälg o en fibertrasa inga problem alls,
kompisens d70 såg det ut som om man hade kastat in en näve grus på sensorn,samma där blåsbälg o fibertrasa =ingas problem alls,
så jag tycker det är aldeles för uppblåst de där =)
bara min sida av saken!
mvh johan
Får hålla med Johan
Tycker ochså det är lite överkurs med speciella penslar o vätskor som man kan köpa dyrt det funkar kanon fint med en blåsbälg lite dam gör inte ett smack ska man hitta dammkorn så får man ju ställa bländaren på 22 o ta på en klarblå himmel men hur ofta fotar man så.
Jag använder inte blåsbälg längre eftersom jag fick skräp under filtret på min 20D och var tvungen att byta ut sensorn efter att ha blåst med blåsbälg. Läste sen att det kan lossna partiklar som kan hamna under filtret. Hädanefter ska jag bara använda penslar och toppsliknande saker med rengöringsmedel som jag beställt från Visible Dust.
Läste i en fototidning att man bör stänga av kameran i åtminstone 15 min innan man byter objektiv för att bli av med statisk elektricitet som drar till sig damm.
Oj då... o jag som byter mest hela tiden, och inte är speciellt nogrann vid bytet heller... lustigt att jag klarat mig såpass bra då. Hade en tydlig fläck som jag misstänker var där från början. Tvättade bort den med som kanske var lite over-kill, digipads och eclipse, i somras och sen dess har jag inte sett något mer på min sensor.
De var schyssta på serviceverksatden så jag fick den gratis på garantin. Annars kostar en ny sensor ca 7000 kr tror jag (har dock försäkring som jag skulle ha använt mig av i så fall).
