Hjälp önskas på setup av DV kamera (helt nybörjare)
meek
har nyss köpt en DV kamera med lins på 30mm i diameter.
en sån här; http://www.sony.se/product/hdd-avchd-hard-disk-drive/hdr-sr10e/tab/technicalspecs#tab
frågan är först och främst om jag kan bygga ut DV'n på detta vis:
jag sätter på denna först: http://www.ebay.com/itm/Wide-Angle-...17855045?pt=Camera_Lenses&hash=item5adacbf045
och bygger på med denna sen: http://www.ebay.com/itm/Wide-Angle-...17855072?pt=Camera_Lenses&hash=item5adacbf060
och sen denna: http://www.ebay.com/itm/Tele-photo-...530?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5adad02c32
och avslutningsvis denna, eller liknande: http://www.ebay.com/itm/Lens-Hood-6...966?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5adabfca96
det blir alltså 30mm-43mm, 43mmm-58mm, 58mm-67mm, 67mm-
eller ska man sätta telelinsen först och sen bygga ut med wide angle?
och är det möjligt att över huvudtaget sätta flera wide angle linser efter varandra eller blir det knas då?
sen... hur beräknar man utbyggnaden i wide angle... 0,45 + 0,45, blir det 0,9?
och... ska man sätta ett UV-filter innan man skruvar på Lens Hood?
och... tjänar man på att ha en step-up 30-37 och sen en wide angle lens på 37mm filtergänga?
som sagt, jag är helt ny på detta så därför jag måste fråga på ett fotoforum :)
är tacksam för svar och gärna andra råd på en bra setup - jag tänker mest filma när jag fiskar.
    69.1 KB · Visningar: 169
lite mera wide sitter inte fel om man skall dokumentera fiske :)
sen undrar jag om man tjänar ngt på att sätta 2 st wide angle lens efter varandra eller blir det knas då?
