Framkalla hemma? Torka film?
- Trådstartare phat
pej
Mikaels tips är en klassiker. Annars finns det olika typer av hemmabyggen som är baserade på gamla dammsugare, gamla hårtorkar eller varför inte på gamla sollampor. Tydligen finns det en speciell typ av salladstorkare i Tyskland som ska vara som gjorda för att torka film i (du hittar säkert mer info om det på tyska fotohemsidor). Dessutom lär det gå bra att torka sin film i mikrovågsugnen.
steinick
Pröva inte detta! Det går inte att styra torkningen. Om man driver ut för mycket vatten ur emulsionen kommer filmen att rulla sig katastrofalt.
Jag hänger filmen på muggen liksom Mikael.
Men jag brukar alltid fylla upp handfatet med kokhett vatten precis innan jag hänger in filmen. Det blir lite som en bastu därinne med hög luftfuktighet och jag hoppas att det hjälper till att binda lite damm. Temperaturen sjunker väl snabbt förvisso, men jag har väl en naiv förhoppning att dammet ligger still om det en gång fått ta del av lite fukt och man inte springer omkring inne på dass och rör upp det igen.
Efter nån timme brukar filmen vara torr men då har jag rätt hög temperatur på dass. Det går nån vattenledning under golvet. Men ofta försöker jag låta den hänga över natten för att inte dra med för mycket fukt in i plastfickorna.
steinick
Det var faktiskt ett litet skämt, det där med smältpunkten. Större metallföremål är inte bra i mikrovågsugnen, de reflekterar mikrovågorna tillbaka till magnetronen och kan göra att den överhettas. Om filmen är våt när du lägger in den finns det tillräckligt mycket väteatomer som kan ta upp mikrovågorna. (gelatinet innehåller också mycket väte.)
Jag brukar för övrigt torka provbilder på fiberpapper i mikron, för att testa det som kallas "dry down". Det gäller att vara snabb.
mipert
Pej, jag vill se en bild av den hopskrynklade filmen när den komer ut ur mikron ;-)
Jag tycker ofta det oroas för mycket vad gäller torkning av film. Ha rent på toan och låt filmen hänga en stund så ordnar det sig.
Nu skall vi se. Ett fotopapper innehåller normalt cirka 2 gram silver per kvadratmeter och efter framkallning är ungefär en tredjedel kvar.
Film inehåller lite mer silver, kanske 3-5g så det går att räkna ut hur mycket rök det blir över Skåne efter kvällen.
pej
Tja... jag tog en gammal skräpfilm som var klippt om sex blötlade den och drog den mellan fingrarna. Sedan mikrade jag filmen på svag effekt i en minut (filmen låg med blanka sidan mot ett papper). Det blev inget svampmoln och filmen krullade sig inte mer än att det gick att släta ut den. Däremot så kanske det är dumt att köra filmen oklippt i mikron. Nu är jag bokad resten av kvällen. Jag återkommer om det blir fler försök.Pej skrev:
Som sagt... jag testar ikväll. Om ni ser ett stort svampmoln över skåne så är det för sent att ringa till brandkåren.
Fredrikpersson
Steinick: Vad innebär "värmedenaturering"?
nvh
Fredrik Persson
nvh
Fredrik Persson
steinick
Denaturering (av proteiner) innebär att sekundärstrukturen (veckningen av proteinkedjan) ändras så att funktionen upphör. Ibland är processen reversibel och proteinerna kan renatureras igen. Det är ofta fallet när man ändrar pH-värdet. Värmedenaturering är för det mesta inte reversibel, när man har värmedenaturerat ett ägg (genom kokning) blir det inte flytande när det svalnar!
steinick
Jerklaren skrev:
Är det någon skillnad, utöver vilka kemikalier man ska använda, när man framkallar dia? Eller är det bara att slänga i filmen i dosan, hälla i lite godtycklig vätska, shake a little och så är det klart?
Ja, det är skillnad: jag tar ut spiralerna när jag blandar drinkar!
Fredrikpersson
Tack för förklaringen av denaturering, Steinick.
När vi ändå är inne på kemi (som Steinick verkar ha koll på) undrar jag om det finns någon risk med att använda för mycket vätmedel i samband med filmtorkningen. Skall erkänna att jag inte alltid är helnoga med doseringen.
F
F
wikman
Temperaturen är lite känsligare och framförallt lite högre när man framkallart dia & färgneg jämfört med s/v.Jerklaren skrev:
