Att fokusera manuellt med en DSLR är inte så enkelt då mattskivan saknar s.k. snittbild (som hjälper till att bedöma när det är skarpt). Det finns iofs sådana skivor att köpa (dock ej från Pentax), men det är kanske inte det man först åtgärdar.
Som andra tidigare sagt, att gå över på manuell fokus och sean ställa på något på liknande avstånd är en lösning. En annan som fungerat för mig för t.ex. fyrverkeri är att flytta autofokusen till AF-knappen. Man kan då fokusera på ett fyrverkeri, och sedan använda den inställningen (Jajjamen K10 hinner fokusera på en fyverkeripjäs).
Att du inte upplever bilder av månen som särskilt skarpa kan bero på flera saker.
1) Månen är ganska liten, så man måste ofta beskära bilden mycket. Alltså blir pixlarna stora.
2) Månen är lite, man måste alltså använda teleobjektiv. Det är svårt att lyckas hålla ett långt teleobektiv helt stilla. Och även om SR hjälper till så blir bildena inte helt skarpa med dess hjälp, bara nästan.
3) Ljuset fån månen har passerat genom hela atmosfären. ÄVen om den är tunn så är det i alla fall 30-40 km med luft. Denna luft innehåller föroreningar, vattenånga (moln) samt kanske framförallt olika temperaturer. Att luft med olika temperatur kan ge intressanta eftekter ser man ju t.ex på den varma luften över en asfalterad väg på sommaren. Eller titta på skuggan av en grill som är tänd. Ovanför grillens skugga kan man se hur ljuset krusas av de varma luften. Det fins många sådana temperaturskillnader i atmosfären, inte lika stora, men måga och långa. Det är bl.a. därför stora teleskop placeras högt upp i bergen, eller helst i rymden.
