Firmware till EOS 1D mkII
- Trådstartare Roger.W.
avlsutad110823
avlsutad110823
Vad har du för version nu. Det ser du i sista menyns sista val om jag minns rätt, har inte kameran framme...
Den stora grejen är vad jag minns:
HCSD stöd, dvs de nya SD korten, tex 4GB korten, de hängde kameran om du försöker formattera kortet samt stöd för 8 o 12GB CF kort
Några problem med filnummreringen spårade ur
Nått problem med AI fokus i svagt ljus
Några problem med 580EX är lösta
Lite snabbare uppstart av kameran
Det är vad jag minns jag fått med mig då jag uppgraderade. Så lider du inte av dessa sakerna så tror jag du kan sova lungt med vad du har.
Det är rätt enkelt uppgradera om du har en lös kortläsare så du kan lägga BIN filen på CF eller SD kortet med, har du inte tillgång till sån blir det aningen bökigare. Jag har alltid använt extern kortläsare till datorn.
Tonyeagle
serienummer
Vilket är egentligen serienumret. På förpackningen står (21)424519. har provat med och utan parentes men kommer inte fram så jag kan ladda ner. Under kameran står bara 424519 och det fungerar inte heller! Grrr!!! Får bara till svar "please confirm the serial number in your camera...."
Omar
Borde ju funka, och du har markII eller MarkIIN?
Om du har MarkIIN så är det denna http://web.canon.jp/imaging/eos1dm2n/eos1dmk2n_firmware-e.html
Omar
Omar
Omar
Roger.W. skrev:
Jättetack för informationen. Jag tycker uppgraderingen som jag misstänkte är för liten så jag sover lungt med det jag har. Tack i alla fall. Roger
Sorry! Är man lite osäker kan det vara bra att få hjälp att installera den. Gör man fel kanske inte kameran startar.
Så det gäller ju att läsa instruktionerna noga.
Har själv upptdaterat så många ggr med olika kameror så jag tycker det är lätt.
Den filen man laddar ner skall ju också packas upp innan man kopierar den till ett cf-kort.
Jag hade personligen laddat in den, men det är ju jag det
Hälsningar
Omar
avlsutad110823
hej
har också uppgraderat alla mina kamoror varefter det kommit uppgraderingar.
Dock kan det skita sig om man inte har ström, nyladdat batteri osv.
Sen kan det vara bra på vissa modeller att inte ha objektivet på. Kommer inte ihåg vilken modell det var som kunde hänga sig med vissa objektiv.
Den allvarligaste buggen är filnummreringen, man kan tappa filer.
Roine
Roine
- 4 K
- 11 K
- 24 K
- 4 K
