EOS 20D Smuts på sensorn eller mattskivan ?
Dejo
Hej har försökt blåsa rent sensorn pga dammfläckar i bilderna. Men när jag nu tittar i sökaren så ser jag dammfläckarna och de syns även i en tagen bild.Kan man se "skit" på sensorn eller är det mattskivan som det sitter på ? Om det är mattskivan är den lätt att ev ta ur och rengöra eller kan man göra det där den sitter ?
Tack på förhand !
Hej. När det gäller mattskivan på en eos 20D så är den fast så du kan inte ta bort den. Om du ser dammfläckar när du tittar i sökaren är de endera på mattskivan eller objektivet. Om de sitter på sensorn ser du dem inte i sökaren. Börja med att göra rent främre och bakre linsen på objektivet. Det kan alltid vara på sin plats med en rengöring. Jag lämnade min eos 20D på Scandinavian Photo när de inte hade speciellt mycket att göra så de tog kameran direkt och det tog ca 15 minuter sedan var den ren. mvh Benny
Sitter skiten på mattskivan så kan den omöjligen synas i på bilderna. Och sitter den på sensorn kan den omöjligen synas i sökaren.
Antingen har du skit på flera ställen eller också får du leta någon annanstans.
