Det beror på vad du ska fotografera.
Man kommer en bra bit med ett norrfönster (eller vilket fönster som helst om det är molnigt ute) och en reflexskärm.
Om du ska eget ljus.
Väldigt vanligt är att man försöker med byggstrålkastare, men det är nog ingen som fortsätter med det.
Det blir för varmt och brandfarligt, jag har flera byggstrålkastare men jag använder dem inte ens när jag målar eller tapetserar, jag kör med mina blixtsativ, paraplyn och energisparlampor mycket trevligare ljus att jobba i.
Egentligen går det inte att komma billigare undan än kaffebrus 2000kr set (det finns andra snarlika).
Ett alternativ är energisparlampor. Jag har två gamla skrivbordslampor (sådana som man fäster i skivan och går ställa in upp och ner och åt sidan väldigt bra). Det ska vara den gamla sorten som man skruvar vanliga glödlampor i.
I dessa sätter man så starka energisparlampor man får tag i (IKEA 20w motsvarar 100w) 59kr. Dessa är formade som en stor boll. Modellen sätter man på en stol (det blir ändå ganska långa tider och du får inte upp ljuset så högt) den ena av lamporna sätter man snett uppifrån/framifrån så nära modellen det går. Detta är ditt huvudljus.
Den andra slår du i en stor vit pappskiva eller vad du hittar på. Den placerar du alldeles vid sidan om dig själv/kameran. Inget ljus från den ska gå direkt på modellen utan allt ska studsa i den vita skivan. Detta är ditt fyllnadsljus.
Skrivbordslampans reflektor är kanske 16cm i diameter och är egentligen en väldigt liten ljuskälla. Men eftersom du kan sätta den så nära så blir det ändå ett hyffsat mjukt ljus. Den blir heller inte otrevligt varm för modellen.
Fyllnadsljuset blir lite svagt i en sån här uppställning, dels är det längre bort,dels är det reflekterat ljus så egentligen
kanske man behöver 2 (eller så tar man en svagare lampa som huvudljus). En ytterligre reflexskärm på andra sidan modellen kan också hjälpa till att ge lite ytterligare fyllnadsljus, men du måste sätta den så nära det går för att den ska ha någon effekt.
Du måste hitta 2 stadiga (stolar/bord/möbler) att sätta dina lampor på, den ena får gärna vara lätt att sätta en relexskärm på(för fyllnadsljuset) eventuellt behöver du en tredje för din andra reflexskärm.
Innuti denna annsammling av möbler, pappskivor och lampor får din modell inte vara klaustrofobisk.
Jag använder ibland en (vit) dörr som fyllnadsljusreflektor, öppna den 90grader och ställ dig själv alldeles vid kanten så kan du använda den som reflexskärm.
Energilamporna är inte perfekta med avseende på ljustemperatur (men ändå minst lika bra som byggstrålkastare)
blanda inte energispar/vanliga lampor. Kör om möjligt med samma fabrikat/modell på alla lampor.
Detta funkar för huvud/axlar porträtt men ska du ta helfigur så räcker inte ljuset,och det blir för hårt, du får heller inte upp det tillräckligt på höjden.
Fotografera mera!
