Efke 200 i D-76
- Trådstartare csandlund
katriina
katriina
Kan detta vara till hjälp?
D-76/ID-11 100ASA/ 8min /20°C
D-76/ID-11 (1+1) 100ASA/ 9-12 / 20°C
These are general guidelines when no published development times are available. To use this chart multiply the published time at recommended ASA by the factor in parenthesis (ie. If Tri-X rated at 400ASA is normally developed for 6 mins in a standard soup, then when Tri-X is pushed three stops to 3200ASA development would be: 6 x 4.5 = 27 mins). Please use these recommendations as starting points only. In many cases these times will prove excessive, but when all else fails they can be a good guideline. Please note separate data for Tmax films.
Berätta sedan hur det gick för jag har också några rullar Efke i kylskåpet.
csandlund
Har för mig att jag har läst på forumet att efter man har framkallat filmen kan man stoppa framkallningen i vatten utan ättika. Och sedan ta upp filmen och se hur den ser ut, och efter det ev framkalla ett par minuter till.
Men vilken typ av lampa krävs det så att inte filmen blir förstörd???
Eller krävs det mörkerglasögon?
J. Patric
Fungerar nog inte eftersom allt ljus påverkar de ljuskänsliga silverhalogenerna. Kanske lampfilter för färgmaterial fungerar utan att förstöra filmen, men de lampfiltren ska bara ge ledljus och fungerar knappast för att inspektera negativ.
Dessutom är filmen inte genomskinlig när den kommer ur framkallaren, utan mjölkaktig med mörka områden (de exponerade och framkallade). Först i fixet blir filmen klar och kan inspekteras.
Ortokromatiska filmer kan man framkalla i röd mörkrumsbelysning, men även med dem är det mycket svårt att bedöma resultatet i framkallaren. Det kräver mycket vana.
- 7 K
- 1 K
