Effekt på UV-lampa vid kontaktkopiering?
Emil-G skrev:
Henning: Rimligen stämmer det du skissar upp men jag skall dubbelkolla det när jag kommer hem till Sverige imorgon. Jag skulle dock inte rekommendera att skruva tre ledare i samma sockerbit utan hellre använda vanliga eluttag i sådana fall. En sladd från väggen till ett (eller två) eluttag monterade på lådan, sedan en sladd från eluttaget till varje lysrörspar.
Jag har skaffat "speciella" sockerbitar för ändamålet. Jag tror inte att de tre kretsarna drar så mycket att det är nån fara för överhettning, eller? Det handlar om ca 120 Watt sammalagt.
Och förresten, jag köpte Actinic 05 av ETB i göteborg. Tog ett tag att få dem, tyå två veckor, så det var säkert import från Holland eller var nu Philips tillverkar sina rör.
Du behöver inte oroa dig för det. 120Watt ger ingen hög ström och risk för överhettning av kablar om du inte har onödigt tunna kablar.
Det är när vi pratar stora laster som strykjärn, cupévärmare, vattenkokare mm som utnyttjat 1000W eller mer som detta ger sig tillkänna på allvar. T.ex. en ihoprullad dammsugarkabel blir ganska varm efter ett tag.
Se till att göra jobbet ordentligt och att inga lösa trådar kan göra kortslutning så skall det nog gå bra.
Se även till att fästa alla kablar, inte minst anslutningssladden, så att inget oväntat inträffar senare. En ordentlig dragavlastning på inkommande kabel är ett måste.
/AnWi
Själv föredrar jag att koppla ihop flera sockerbitar med små kabelstumpar på "ingångssidan" snarare än att trycka in ett par tre kabeländar i samma sockerbit på "utgångssidan". Jag antar att det är en yrkesskada, på jobbet är det mycket noga att man inte kopplar flera kablar ut från samma sockerbit.
Egentligen behöver du inte bry dig, 2A (230V/120W) genom en sockerbit är inga problem. Som Anders säger, var noggrann och dubbelkolla allt innan du sätter sladden i väggen första gången. Vad gäller parallellkopplingen av lysrören bör det inte vara några problem att göra så som du skriver ovan.
Hur mycket fick du betala för rören hos ETB?
Tack för era svar!
Emil,
Jag betalade tror jag ca 170 kr per rör när jag köpte 6 stycken. Sen var det ju drosslar och allt annat. 1700 kr sammalagt.
Okidoba gott folk...
Den funkar! Wooohooooo!!! Jag är grymt nöjd/stolt.
Tack för alla tips!
Jag lovar att lägga upp en bild och lite mer ingående info om hur jag gjort.
Allt har gått mycket smidigt, inga problem alls med elektroniken. Jag testade lamporna efter varje ny "slinga", så att jag skulle märka direkt om nåt var fel.
