Dell U2410 ADC (profilering)
afe
Jag har tre Dell U2410 (köpta samtidigt), och har nyligen köpt en ny kalibreringsmanick (i1 Display Pro). När jag installerade i1Profiler första gången och skulle börja med att profilera den vänstra skärmen noterade jag att programmet sa att ADC (Automatic Display Control) inte fanns för den skärmen, och google konstaterade att så var fallet.
Nu har jag installerat om Windows efter en HD-krasch, och den här gången började jag med skärmen i mitten, och då klagade inte programmet över att ADC inte stöddes. Samma sak med skärmen till höger. Skillnaden mellan den i mitten, den högra och den till vänster är att den till vänster är ansluten med DisplayPort och de andra med DVI (mitt grafikkort har två DVI och en DP).
Någon som vet varför ADC inte fungerar via DP? Det borde väl bete sig likadant tycker jag ...
Nu är jag i och för sig rätt nöjd med att två av tre skärmar går att profilera bättre - jag tittar oftast bara på bilder på en i taget, men det vore intressant att veta varför det är så. Det kanske löser sig självt ändå då jag ämnar byta ut mittenskärmen mot en U2713H och den kan jag hårdvarukalibrera (också om den är ansluten via DP) ....
Kommunikationen mellan skärm och dator måste gå genom kabel. På många använder man DVI-kabeln, på Eizo måste man också ha en USB-kabel mellan dator och skärm för att det ska fungera. Så jag misstänker att ditt program inte är uppdaterad för att stödja kommunikation via DisplayPort.
Antagligen är det så. USB är kopplat till skärmen, och iProfiler är den senaste versionen. När jag köper U2713H får jag helt enkelt koppla den via DP och ha 24-tummarna via DVI - på det viset kan jag hårdvarukalibrera 27-tummaren och använda ADC på de andra.
Hårdvarukalibrering är ADC. Det är det protokoll som skickar informationen från programmet till skärmen hur den ska ställas in. Men jag antar att Dell har ett eget program för kalibrering.
Mjo, till de nya skärmarna följer det med en variant av Xrites program. Det lustiga är att mina U2410 inte ska stöda ADC enligt vad jag hittat på Google, men det gör de så länge jag kör via DVI. Jag använder Xrite i1Profiler - det finns inget program för mina skärmar.
Profilerade min MBP retina och dess skärm samt en Dell 2410 idag. Tankade först ner en ny version av i1Profiler.
Tidigare har programmet ibland tyckt att det går köra ADT på Dellen och ibland har den markerat att det inte stöds. Profilen blev tidigare alltid bättre om man slog av ADT.
Nu visade den direkt att skärmen på Retinan stöds av ADT men Dellen visade varje gång att det inte stöds.
Jag kör DVI kabel.
Du menar att du kan hårdvarukalibrera din MBP Retina?
Såvitt jag vet kan varken MBP eller Dell 2410 hårvarukalibreras, det måste vara något vajsing på mjukvaran som tror det.
Dellskärmen blev det ett klockrent nej på nu. Däremot har det varierat tidigare. Ibland ja och ibland nej.
På macarnas skärm brukade svaret bli nej tidigare. Nu blev det ja och det fungerade dessutom riktigt bra på Retinan.
Skall för skojs skull prova också på min Macbook Air 11.
Retinan har ju ett separat grafikkort: NVIDIA GeForce GT 650M. Airen har NVIDIA Geforce 320M och inte alls lika avancerad.
Jag vet att det inte borde fungera, men på två av mina skärmar lyckas programmet uppenbarligen ändra skärmens inställningar via ADC.
Ja i!Pro anser även min MacBook Air kan använda kan använda ADC. Den kör igång och jobar på bra. Resultatet på den maskinen blir inte lika bra som på Retinan men fullt godtagbar för redigering under resans gång.
Det är väl mest den lilla skärmen som är begränsningen. Som att se på musbio när man kör LR:)
Hur bär ni er åt för att kolla att det är skärmens egen elektronik som gör inställningarna eller om det är profilen via LUTen i grafikkortet?
Svaret är enkelt. Det gör jag inte. Jag kör i avancerat läge och låter programmet köra.
Att den försöker hitta rätt ljushet och kontrast är ganska tydligt. Vad den gör sedan är svårt att veta.
En profil blir det till sist.
Jag kör den sedan genom QA programmet och ser hur resultatet blir.
Så oavsett vad den gör så ger det ett bra resultat.
För mig skapas dels en färgprofil i Windows, och programmet ändrar inställningarna i skärmen. Det senare kan jag konstatera genom att gå in i skärmens egna menyer och ser då att där har ändrats. Resultatet blir också synbart bättre för det två skärmarna där inställningarna ändrats.
Så här ser det ut på de två U2410 där i1Profiler använt ADC - på den tredje är den fortfarande inställd på "Standard" vilket var utgångsläget i alla tre skärmarna:
Programmet har som synes definitivt lyckats pilla på skärminställningarna :)
