Damm på sensorn - officiell tråd
Den soppa som fungerar bäst är absolut ren Metanol. Rengör effektivt och lämnar inga spår.
Köp inte apotekets variant för den är inte ren nog och lämnar ränder och en hinna.
Absolute Dust och Eclipse är de bästa.
Var den torr, eller förpreparerad och i engångsförpackning?
Som jag uppfattade det (glömde fråga) var det en spatel som inte var indränkt med metanol. Den togs ur en oöppnad försäljningsplastpåse med kanske 10 spatlar.
Egentligen tycker jag det är fel att de kallas spatlar. Snarare en rengöringsskrapa täckt med mjuk, ludd- och kladdfri fiberduk.
Som så ofta är det engelska låneord med försök att översätta till svenska.
Det engelska är swab och sedan kan du nog bäst översätta det med det svenska låneordet mopp.
Alltså något som är till för att göra rent en yta och plocka bort smuts.
Jag är en stor fan av DigitalRev och deras videoreportage. De gör det ofta med glimten i ögat också, så även detta klipp.
(I vissa fall så kan det väl spåra ur en aning får jag erkänna, men man får ta det lite med en nypa salt ibland).
Men jag tycker i stort sett att den ser ut att svara på denna fråga rätt så bra. (Om man bortser från den delen då det komiska tar över lite).
/ Stolpe
http://www.digitalrev.com/en/how-to-clean-your-sensor-and-what-not-to-do-8905-article
sensorrengöring av nikon
Hej hej!
Nu har jag fått ett par små damkorn på min D300s -sensor.
den är köp i hålland och går då vad jag har förstått inte att lämna in den till nikon!
vilket är bästa sättet att rendöra den på? själv eller hos något företag?
tack tack!
Köp ett visible dust kit och gör det själv. Följer du bara anvisningar kan ingenting hända. Du lär behöva göra den rent fler gånger framöver och då kan dom vara smarta och ha ;)
Och jo, det går att lämna in den till Nikon ändå. Men att göra det själv är inga som helst konstigheter. Det är inte förenligt med livsfara att göra det själv som många individer gärna framställer.
Kan du vänta tills det kommer en fotomässa i närheten kan du gå dit och få det gjort! De stora tillverkarna brukar ha gratis Check&Clean på mässor.
Men sedan är det nästan nödvändigt att ha ett rengöringskit också för att kunna plocka bort stora dammkorn som hamnar på sensorn ibland. Jag kör också med visible dust och jag tycker det funkar bra, speciellt till små dammkorn!
Då köper jag ett sånt! tack tack!
/G
Synd att det inte kryllar av dem här uppe i Östersund!
tack ska du ha!
Trist att bo på ett ställe utan fotomässor, de gör ju livet värt att leva ;-)
Ett sånt här kit har jag, men det finns billigare kit som inte innehåller lika många olika penslar.
http://www.scandinavianphoto.se/product/item.aspx?iid=6421218
Eftersom kameran är från Holland är du kanske inte rädd för att handla därifrån igen? (Var det inte jag som tipsade om att du kunde köpa kameran från Holland för något år sedan?)
http://www.cameranu.nl/en/artikel/152074/VisibleDust_Arctic_Butterfly_724_Super_Brite_.html
Samma som överst fast "lite" billigare
http://www.cameranu.nl/en/artikel/38633/VisibleDust_Arctic_Butterfly_SD800_Pro_Kit.html
Kan det mycket möjligt ha varit. handlat både från camernu.nl och kamera-express.nl och det har funkat fint!
ja ska klura på vad som ska införskaffas!
Tack så mycket!
jag har gjort rent mina sensorer sedan 1ds kom. Alltid gått bra kört med riktiga grejer.
jag brukar först börja med att blåsa bort med blås borsten och finns det något damm som inte lossnat så använder jag en visible dust pensel. Jag kollar med en sensorlupe om det är rent eller ej. Har jag någon fläck etc som inte går att blåsa bort så tar jag till våtrengöring med eclipse vätska o antingen special tops eller paddel. Har alltid gått bra till i vintras när jag gjorde på samma sätt som i alla år utan problem.
Men denna gång så var det två repor på glaset efter rengöringen o jag kan är gång fastslå att dom byter inte bara glaset utan hela sensorn.
Det kostar en del dels arbetet 2 timmar a 750 kr samt sensorn 6056 kr total summa 9455 kr ink moms på en D700. Det är förbryllande att det kunde hända men den enda orsaken måste vara att det låg något löst i huset som ramlade ner alternativ satt något i paddeln eller låg i vätskan. Vem vet vad som orsakade reporna. Har man gjort det i så många år så många gånger så tror man att det är helt riskfritt. Men går det fel så kostar det 9455 kr på en D700. Nu är visserligen Nikon i solna riktigt trevliga o service minded o jag fick ett något bättre pris men det är inte billigt.
Vanligt vatten! Har någon provat detta???
Har kört digitalt i ett antal år och är sjukt besvärad av sensorskräp. Använder ofta långa exponeringar med gråfilter och bländare ner runt 22 vilket gör att jag besväras i allra högsta grad av dammet. Många timmar extra med klon i PS är inte inte kul. Har däför provat de flesta metoder från luft till penslar med blandat resultat.
Använder två olika metoder.
1. Blås med Hama eller Rocket blås - kameran upp o ner - och ett antal genom blåsningar brukar fixa problemen i 90% av fallen.
2. Men allt som oftast åker man på en kondensfläck som givetvis måste angripas med en "våt" procedur. I allmänhet så använder jag Eclipse (det som de flesta proffs rekommenderar har jag kommit fram till efter rigorös efterforskning och efter kontakter med ett gäng proffs, tekniker och avancerade amatörer. Swabs med ett par droppar, från vänster till höger, vänd till torra sidan och tillbaka, avslutar med blås.
Men efter att ha läst om att det kan hända saker med coatingen om man använder metanol eller Eclipse för mycker (jag rengör med våt-metoden ca en gång per månad) + att jag har haft en del besvär med att den ibland lämnar efter sig våtmärken så fick jag en idé att prova med vanligt vatten.
Jag gör följande - kokar upp (i mitt fall destilerat, men efterom det är kokande så är jag rätt säker på att vanligt hyffsat rent kranvatten funkar lika bra) vatten, ett par cl i botten räcker, och när det ångar på ordentligt så håller jag den ena sidan av swabben över kastrullen och fångar upp lite varm ånga och fuktar därigenom swabben, max 2-3 sek räcker, man kan prova på en spegel först för att vara säker. Sen är jag snabbt på med swabben på sensorn medans den fortfarande är lite varm och drar från vänster till höger - vänder till den torra delen och dra tillbaka. Resultatet har varit över förväntan, provade med en gammal d10 först och sen min gamla trotjänare d20 men på senare tid vågar mig på samma metod på resten av husen...
Fördelen, billigt och man slipper oroa sig för vad kemin ev kan ställa till med.
Är det någon som provat???? Jag är jättenyfiken på om det finns något feltänk här, kan något kanske rosta eller finns det någon annat jag missat???
/ Rolle
    9.2 KB · Visningar: 384
Fungerar det för dig fungerar det säkert.... :)
Den "coating" som ligger på topplagret i filtret är nästan alltid ett dielektrikum, en "hotmirror" som ska förstärka IR-blockeringen i filtreringen. Det är ganska vanligt att slutskiktet är monokristallin titandioxid, som är nästan fullständigt inert. Det enda materialet egentligen är känsligt mot är baser, vilket vare sig vanliga lösningsmedel eller dest-vatten innehåller...
sensorrengöring
Hade lite damm på sensorn trots att jag sällan byter objektiv-nu fast med Tamron 90 mm. för närbildsfotogr.Efter stor tvekan fällde jag upp spegeln o dammsög-kraftig dammsugare- ett par gånger.Ändå försiktigt.Och se!Det funkade o allt är frid o fröjd med min K20D.Min nya K5 byter jag nog inte objektiv på i första taget.Min yngste sons K10 D skall jag nu försöka med när han kommer hem.Utgår från att den också har uppfällbar spegel.Annars lär Pentax ha en bra dammborttagare om dammsugaren inte klarar det.
Bertil
Bertil
Hmm då kan man undra vad man ska ha en systemkamera till om man inte törs byta objektiv.
