Canon 350D 18-55mm
vapea
Hej !
En fråga får en nybörjare med canon eos 350D,
medföljde objektivet 18-55 mm.
Nu har jag sedan tidigare en vanlig analog canon eos 300 med objektvet 28-80 mm.
Har för mej man kan växla objektiv mellan digitala & analogista canon kameror, med vad är det för skillnad mellan dessa objektiv ?
Är det nån skillnad alls på dem ?
Om jag använder 28-80 mm på den digitala kameran blir det någon förändring alls ?
// Tack från en nybörjare
Du kan använda ditt 28-80 på din 350D.
Men du kan INTE använda ditt 18-55 på Din 300,
Objektiv som heter EF kan användas på båda
Objektiv som heter EF-S kan ENDAST användas på digitala
ditt 28-80 objektiv fungerar utmärkt på din 350D,
men brännvidden förskjuts och kommer bli:
28-80 x 1.6 = 44,8-128mm
Alltså 45-130mm
Som nybliven 350d-ägare undrar jag en sak på samma tema. Gäller samma sak med kit-objektivet, dvs att det blir 15-55*1,6= 24-88mm?
Det "blir" ingen annan brännvidd än vad det redan är, men det motsvarar en annan brännvidd på småbildsformat. Det är dumt att börja trolla med begreppen;-) X mm är alltid X mm, men ger olika utsnitt beroende på filmrutan/sensorns storlek.
Nu tappar jag bort mig i röran.
Om det skulle gå att montera mitt EF-S 18-55 på en analog kamera... skulle bilden bli annorlunda då jämfört med 350d:n?
Ta till exempel ett träd. Om jag ser hela trädet med min EOS 300V, Ser jag då inte trädkronorna i min EOS 350D (förutsatt att EF-S - objektivet skulle vara kompatibelt med alla EOS)?
Precis! Du är inte alls förvirrad :) När du monterar objektiv på en kamera med mindre sensor än fullframe så får du "skygglappar" och får alltså ett snävare utsnitt.
Din EOS 350D har en beskärningsfaktor på x1,6.
