Blixtljusmätning
jtkarlsson
Hej.
Har en Dynax 5D och funderar hur den mäter blixtljus. Man kan ju välja mellan ADI och TTL, men jag undrar var den mäter ljuset. Används den mätmetod som man har valt för vanliga exponeringsmätningen, flerfälts, centrum eller spot, eller hur fungerar det?
/Thomas
Kameran har två ljusmätare.
En som mäter lljuset som flödar in genom linsen, den som normalt används. Sedan finns ett speciellt blixtljusmätningssystem som sänder ut en mätblixt och beräknar av den hur mycket ljus som ska sändas ut för att ge motivet en bra exponering. Denna metod kallas för ADI på Minoltaspråk och E-TTL hos Canon.
Rent allmänt när jag exponerar med hjälp av blixt och vill ha del av allmänljuset som finns är att jag ställer in kameran i M-läget där jag väljer lämplig bländare och exponeringstid för att miljöljuset ska bli rätt. Sedan när jag exponerar kommer kamerans blixtljusmätningssystem att räkna ut lämplig mängd blixt och dosera ut detta. Bilden blir då behaglig och mysig och jag slipper få en kolsvart bakgrund. l
Så brukar jag också göra.
Jag vet att det finns två mätare, men jag var bara nyfiken rent tekniskt var blixtljusmätaren mäter. Är det ett genomsnitt av hela bilden, eller använder den samma mätmetod som för vanliga ljusmätaren, dvs. flerfälts, cenrtum, eller spot?
På min KM kan jag välja mellan ADI och TTL-förblixt.
/Thomas
/Thomas
Vald fokuspunkt brukar vara inblandade och avståndet när det gäller ADI hos Minolta, samt någon slags algoritm som beräknar det hela.
OK.
Tack för svaret.
Kanske onödigt att veta hur det fungerar, när det fungerar, men ibland vill man veta hur och varför.
/Thomas
