Blixtfunderingar.. (350D, 430EX)
Anti skrev:
Okej, så du har inte provat?
Men, vad har du på 430EX för att få en PC-Sync output?
Jo, det är en sån där kloss jag har på 430EX:an och vet att jag tvingades plocka bort en metallbricka från ngn pryl när jag kopplade ihop det hela, så borde varit från den där klossen.
Nu har jag kollat och testat.
Har du inget synkuttag på kameran (exempelvis en 350D) behöver du en HAMA nr. 6951 att sätta i blixtskon.
Till blixten behöver man en 6952. Den har en kort sladd som passar i 6951 eller i kamerans synkkontakt om sådan finns.
Behöver du en längre sladd kan du skarva med en förlängningskabel. Själv har jag en 6975. Den är 5 meter lång. (hane-hona)
Jag har testat med en Speedlite 580EX på både en 350D (utan synkkontakt) och på en 40D (6952 kopplad direkt i synkkontakten) och det fungerar utmärkt men med två reservationer.
1. ETTL fungerar inte, utan man får ställa exponering manuellt.
2. 6951 sitter fast dåligt i blixtskon och behöver fixeras på något sätt för att inte glappa. (Har provat att sätta fast den med en tandpetare, med ett gummiband, med tejp eller bara genom att linda synksladden ett varv runt kameran. Alla sätten funkar! Gör du ingetdera är risken stor att blixten inte löser ut.)
En sak till som har lite med detta att göra. Har testat att lösa ut 580EX med en
Hama 6967 blixtsko med fotocell men det funkar bara EN gång, sen måste blixt och blixtsko delas och sättas ihop igen för att det ska funka. Märkligt.
PS
Alla kameror och blixtar som nämts ovan är av fabrikat Canon.
PS2
Cyberphoto har just nu REA på 6951. 50KR
REA på 6951
PS
Och om det fungerar med 580EX så lär det väll göra det med 430EX också?
Tack ska du ha. ^^
Hej igen!
Jag har nu fått mina prylar (6951, 6952 & 6973) men det fungerar inte. Jag har testat i både ETTL och Manuell men den synkar helt enkelt inte. Ja, jag har kopplat allt rätt, men det ser ut som om 6952 inte går på 430EX kontakten hela vägen. Adaptern stannar precis på de sista 2 metallpiggarna och när jag mountar 430EX på 350D så går kontaktbrickan in hela vägen.
Någon som kan hjälpa mig?
http://www.cyberphoto.se/info.php?article=6951
http://www.cyberphoto.se/info.php?article=6952
http://www.cyberphoto.se/info.php?article=6973
Anti skrev:
Hej igen!
Jag har nu lokaliserat problemet. 6951 glappar och är anledningen till att blixten inte avfyrs. Sven (Sven_H) nämnde det i ett tidigare inlägg men jag märkte helt enkelt inte glappet. Det handlar om 1,2-1,3 mm. Hoppas en nerkarvad tandpetare och karlsons klister grejjar det.
Någon som har någon annan lösning till glappet? (Jag vill kunna ta av adaptern)
