Bästa tricksen i Finder!
Menar du verkligen pilupp/pilner? I min Firefox scrollar dessa upp resp. ner. De byter inte fönster.
Om man tillfälligt vill öppna en fil i annat program än det förvalda kan man hålla ner Ctrl och välja "Öppna med".
Eller högerklicka och göra samma sak.
Att högerklicka för att få upp en kontextmeny är ofta användbart lite här och där på en Mac.
Ja.
Först cmd+tab till rätt applikation och sedan pil upp/ned direkt (utan att släppa cmd+tab-tangenterna). Man skall alltså inte göra pil upp/ned i själva appen (dvs FF i ditt fall), utan i samma operation som man gör cmd+tab.
Med en liten reservation för att jag inte har en Mac framför mig nu, och att allt det där går med ryggmärgen hemma. Jag kör MacBookPro med OSX SnowLeopard. Om jag kommer ihåg kan jag posta ett inlägg ikväll när jag är helt säker på den exakta sekvensen.
Först cmd+tab till rätt applikation och sedan pil upp/ned direkt utan att släppa cmd-tangenten.
I Windows växlar det mellan alla fönster i alla körande program. Motsvarande i OS X (Cmd+Tab) växlar bara mellan körande program. Det verkar inte finnas något sätt att bläddra enbart mellan fönstren som tillhör det aktiva programmet.
Nej, så är det inte alls i Windows. Du tänker på alt+tab.
alt-tab växlar mellan alla fönster i alla program som körs. Program som har flikar eller "interna" fönster dyker eventuellt upp som bara ett fönster.
win+tab göra samma sak fast via aero flip om man har Vista eller Win 7. Här går det f ö att klicka på fönstren med musen och trycker man ctrl+win+tab så hänger aero flip kvar utan att man behöver hålla in knapparna. Det finns mycket som de flesta inte vet omi Windows också. ;)
ctrl+tab växlar mellan fönstren i programmet i förgrunden det är utrustat med den funktionen.
Sedan kan man även byta fönster i program med "live thumbnails", antingen genom att använda musen eller via win+t och mellanslag samt piltangenterna.
Nu var ju det här ganska OffT, men ändå.
Om man har flera användarkonton på datorn och vill slippa logga ut vid användarbyte kan man aktivera "snabbt användarbyte" Sedan är det bara att välja användare uppe till höger i listen.
    53.5 KB · Visningar: 150
Kan inte se antal exponeringar heller? Har du provat med en jpeg? Den ska inte gå via något program utan direkt från kortet.
Vetej om detta kan vara något , men finns ett program till MacOSX som heter Exiftool , det ger en väldig massa info , antagligen antalet exponeringar ochså , orkar tyvärr inte gå igenom och kolla men klistrar med vad den säger om en bild iaf.
ExifTool Version Number 8.46
Directory .
File Size 5.2 MB
File Modification Date/Time 2011:01:18 13:32:48+01:00
File Permissions rw-------
File Type JPEG
MIME Type image/jpeg
Exif Byte Order Little-endian (Intel, II)
Make Canon
Camera Model Name Canon EOS 500D
Orientation Horizontal (normal)
X Resolution 72
Y Resolution 72
Resolution Unit inches
Modify Date 2011:01:18 13:32:48
Artist
White Point 0.313 0.329
Primary Chromaticities 0.64 0.33 0.21 0.71 0.15 0.06
Y Cb Cr Coefficients 0.299 0.587 0.114
Y Cb Cr Positioning Co-sited
Copyright
Exposure Time 1/125
F Number 5.6
Exposure Program Manual
ISO 200
Exif Version 0221
Date/Time Original 2011:01:18 13:32:48
Create Date 2011:01:18 13:32:48
Components Configuration Y, Cb, Cr, -
Shutter Speed Value 1/128
Aperture Value 5.7
Flash Off, Did not fire
Focal Length 18.0 mm
Macro Mode Normal
Self Timer Off
Quality Fine
Canon Flash Mode Off
Continuous Drive Continuous
Focus Mode One-shot AF
Record Mode CR2+JPEG
Canon Image Size Large
Easy Mode Manual
Digital Zoom None
Contrast Normal
Saturation Normal
Metering Mode Partial
Focus Range Not Known
Canon Exposure Mode Manual
Lens Type Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
Long Focal 55 mm
Short Focal 18 mm
Focal Units 1/mm
Max Aperture 3.6
Min Aperture 23
Flash Activity 0
Flash Bits (none)
Zoom Source Width 0
Zoom Target Width 0
Manual Flash Output n/a
Color Tone Normal
SRAW Quality n/a
Auto ISO 100
Base ISO 200
Measured EV 12.38
Target Aperture 5.7
Target Exposure Time 1/128
Exposure Compensation 0
White Balance Auto
Slow Shutter None
Shot Number In Continuous Burst 0
Optical Zoom Code n/a
Camera Temperature 23 C
Flash Guide Number 0
Flash Exposure Compensation 0
Auto Exposure Bracketing Off
AEB Bracket Value -2
Control Mode Camera Local Control
Measured EV 2 13.625
Bulb Duration 0
Camera Type EOS High-end
ND Filter n/a
Canon Image Type Canon EOS 500D
Canon Firmware Version Firmware Version 1.1.0
Owner Name
Serial Number 1950767367
Flash Metering Mode Off
Camera Orientation Horizontal (normal)
Focus Distance Upper inf
Focus Distance Lower 81.91 m
File Index 1746
Directory Index 100
Contrast Standard 0
Sharpness Standard 3
Saturation Standard 0
Color Tone Standard 0
Contrast Portrait 0
Sharpness Portrait 2
Saturation Portrait 0
Color Tone Portrait 0
Contrast Landscape 0
Sharpness Landscape 4
Saturation Landscape 0
Color Tone Landscape 0
Contrast Neutral 0
Sharpness Neutral 0
Saturation Neutral 0
Color Tone Neutral 0
Contrast Faithful 0
Sharpness Faithful 0
Saturation Faithful 0
Color Tone Faithful 0
Contrast Monochrome 0
Sharpness Monochrome 3
Filter Effect Monochrome None
Toning Effect Monochrome None
Contrast User Def 1 0
Sharpness User Def 1 3
Saturation User Def 1 0
Color Tone User Def 1 0
Filter Effect User Def 1 None
Toning Effect User Def 1 None
Contrast User Def 2 0
Sharpness User Def 2 3
Saturation User Def 2 0
Color Tone User Def 2 0
Filter Effect User Def 2 None
Toning Effect User Def 2 None
Contrast User Def 3 0
Sharpness User Def 3 2
Saturation User Def 3 0
Color Tone User Def 3 0
Filter Effect User Def 3 None
Toning Effect User Def 3 None
User Def 1 Picture Style PC 1
User Def 2 Picture Style PC 2
User Def 3 Picture Style PC 3
Canon Model ID EOS Rebel T1i / 500D / Kiss X3
Thumbnail Image Valid Area 0 159 7 112
Serial Number Format Format 2
AF Area Mode Single-point AF
Num AF Points 9
Valid AF Points 9
Canon Image Width 4752
Canon Image Height 3168
AF Image Width 4272
AF Image Height 2848
AF Area Widths 115 115 115 162 200 162 115 115 115
AF Area Heights 153 153 153 105 199 105 153 153 153
AF Area X Positions -1127 -674 -674 0 0 0 674 674 1127
AF Area Y Positions 0 321 -321 603 0 -603 321 -321 0
AF Points In Focus (none)
AF Points Selected 8
Original Decision Data Offset 0
Bracket Mode AEB
Bracket Value -64
Bracket Shot Number 0
Raw Jpg Size Large
Long Exposure Noise Reduction 2 On
WB Bracket Mode Off
WB Bracket Value AB 0
WB Bracket Value GM 0
Live View Shooting Off
Flash Exposure Lock Off
Lens Model EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS
Internal Serial Number Q2323650
Dust Removal Data (Binary data 1024 bytes, use -b option to extract)
Crop Left Margin 0
Crop Right Margin 0
Crop Top Margin 0
Crop Bottom Margin 0
Exposure Level Increments 1/3 Stop
ISO Expansion On
Flash Sync Speed Av 1/200-1/60 Auto
Long Exposure Noise Reduction On
High ISO Noise Reduction Standard
Highlight Tone Priority Enable
Auto Lighting Optimizer Standard
AF Assist Beam Emits
Mirror Lockup Disable
Shutter-AE Lock AE lock/AF
Set Button When Shooting Quick control screen
LCD Display At Power On Display
Add Original Decision Data Off
Tone Curve Standard
Sharpness 3
Sharpness Frequency n/a
Sensor Red Level 0
Sensor Blue Level 0
White Balance Red 0
White Balance Blue 0
Color Temperature 5200
Picture Style Standard
Digital Gain 0
WB Shift AB 0
WB Shift GM 0
Measured RGGB 461 1024 1024 819
VRD Offset 0
Sensor Width 4832
Sensor Height 3204
Sensor Left Border 72
Sensor Top Border 31
Sensor Right Border 4823
Sensor Bottom Border 3198
Black Mask Left Border 0
Black Mask Top Border 0
Black Mask Right Border 0
Black Mask Bottom Border 0
Color Data Version 7 (500D/550D/7D/1DmkIV)
WB RGGB Levels As Shot 2093 1024 1024 1362
Color Temp As Shot 5792
WB RGGB Levels Auto 2093 1024 1024 1362
Color Temp Auto 5792
WB RGGB Levels Measured 2169 1020 1027 1336
Color Temp Measured 5807
WB RGGB Levels Daylight 2036 1024 1024 1464
Color Temp Daylight 5200
WB RGGB Levels Shade 2305 1024 1024 1268
Color Temp Shade 7000
WB RGGB Levels Cloudy 2171 1024 1024 1355
Color Temp Cloudy 6000
WB RGGB Levels Tungsten 1595 1093 1093 2145
Color Temp Tungsten 3200
WB RGGB Levels Fluorescent 1837 1041 1041 1891
Color Temp Fluorescent 3822
WB RGGB Levels Kelvin 2036 1024 1024 1464
Color Temp Kelvin 5214
WB RGGB Levels Flash 2222 1024 1024 1344
Color Temp Flash 6229
Raw Measured RGGB 113932 244836 244982 191171
Custom Picture Style File Name
Peripheral Lighting On
Peripheral Lighting Value 66
Original Image Width 4752
Original Image Height 3168
Peripheral Lighting Setting On
User Comment
Sub Sec Time 62
Sub Sec Time Original 62
Sub Sec Time Digitized 62
Flashpix Version 0100
Color Space Uncalibrated
Exif Image Width 4752
Exif Image Height 3168
Interoperability Index R03 - DCF option file (Adobe RGB)
Interoperability Version 0100
Focal Plane X Resolution 5315.436242
Focal Plane Y Resolution 5342.32715
Focal Plane Resolution Unit inches
Custom Rendered Normal
Scene Capture Type Standard
Gamma 2.2
GPS Version ID 2.2.0.0
Compression JPEG (old-style)
Thumbnail Offset 10472
Thumbnail Length 14484
Image Width 4752
Image Height 3168
Encoding Process Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample 8
Color Components 3
Y Cb Cr Sub Sampling YCbCr4:2:2 (2 1)
Aperture 5.6
Drive Mode Continuous Shooting
File Number 100-1746
Lens 18.0 - 55.0 mm
Lens ID Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
Scale Factor To 35 mm Equivalent 1.6
Shooting Mode Manual
Shutter Speed 1/125
Create Date 2011:01:18 13:32:48.62
Date/Time Original 2011:01:18 13:32:48.62
Modify Date 2011:01:18 13:32:48.62
Thumbnail Image (Binary data 14484 bytes, use -b option to extract)
WB RGGB Levels 2093 1024 1024 1362
Blue Balance 1.330078
Circle Of Confusion 0.019 mm
Field Of View 64.4 deg
Focal Length 18.0 mm (35 mm equivalent: 28.6 mm)
Hyperfocal Distance 3.06 m
Image Size 4752x3168
Lens 18.0 - 55.0 mm (35 mm equivalent: 28.6 - 87.3 mm)
Light Value 10.9
Red Balance 2.043945
