Aplicera olika levels på olika lager?
Amandus
Jag har en bild där jag kopierat in toppen av ett träd på ett tidigare lager.
Nu vill jag med hjälp av levels matcha färgen från den inklippta himmlen med himmlen på orginalbilden. Detta fungerar inte alls som jag vill, om jag gör ett nytt adjustment layer ändras båda lagren.
Hur gör jag för att bara förändra det översta lagret? Eller det kanske finns någon ännu bättre metod?
Bifogar en bild som visar hur det ser ut nu.
Amandus
    47.2 KB · Visningar: 251
Om du skapar ett nytt Layer-adjustment lager och använder samma mask på det som på trädtoppsbilden? Eller om masken nu måste inverteras, minns inte. Borde inte det funka? Alltså:
4: Levels för trädtopp, med mask
3: Trädtopp, med mask
2: Levels för bakgrund
1: Bakgrund
Jag har för mig att man koppla ihop två lager också, så att du kan skapa ett vanligt Level-lager ovanför trädtoppslagret men så att det bara påverkar det underliggande lagret. Man ska Ctrl-klicka på linjen mellan två lager eller nåt liknande.
Aha, bra tips :D
Man skulle dock ALT-klicka på linjen, då kommer en rolig symbol fram som indikerar att man kan länka dem.
