oldtowns
Fick en förfrågan från en kamrat som tydligen fått en alldeles för knepig uppgift. Jag kunde inte hjälpa henne men tänkte detta kunde vara rätt forum att söka hjälp.
"Jag kan inte särskilt mycket om annonser/grafik "i tryck".
Jag ska göra en annons i pdf-format och den behöver vara i CMYK. Jag har ställt om till CMYK (det är en .psd-fil i grunden) men jag vet inte om jag använder rätt ICC-profil. Jag vet inte ens vad en ICC-profil är riktigt (annonskillen mailade och försökte skicka en fil med den ICC-profil de använder, den är i icm-format, jag kan inte öppna den med något). Räcker det att göra en fil i CMYK för att sedan spara den som pdf? Jag använder photoshop. Håller på att ladda ner en prövoversion av Acrobat 8 Professional då den borde vara bättre att använda till tryck, eller? Photoshop är väl bättre anpassad till webbgrafik?
Jag är inte särskilt bra på att förklara, det ovan låter som gröt , men det jag behöver hjälp med är alltså:
* Går det att använda photoshop till att skapa en pdf för tryck? Hur gör man då på bästa sätt?
* Vilka fonter är bra att använda? (True type - Arial, Times? Jag vill gärna ha någon som funkar i tryck men som är lite halvsnirklig)
* Vad är ICC-profil? Är inte CMYK bara CMYK?"
om det är en annons till dagstidning har http://www.tu.se profiler och manualer för det. om det är till något annat är det bäst att resonera med den som ska ta emot allt.
om det är en annons där någon betalar mycket för att den ska vara med, kan det ju vara värt att lägga på lite till så att ett proffs gör annonsen så det inte blir fel.
och för att försöka svara på frågorna:
Ja - men indesign är nog rätt program att göra det i
Undvik truetype, gör om texten till banor om du använder truetypetypsnitt. postscript ska det vara
Nej, cmyk är olika beroende på papper, tryckteknik mm. ICC-profilen förklarar hur RGB-värdena ska räknas om till korrekta cmykvärden och är olika för varje tryckpress och papperskombination
Acrobat 8 Professional använder du i slutskedet.
Jag lämnar nästa alltid tryckfärdigt som PDF.
Illustrator funkar också bra för annonser.
Indesign är också bra. Nästan alltid producerar jag i InDesign och slutför med Acrobat.
Eller lämnar en EPS från Illustrator.
Men missa inte typsnitten om du inte kör outlines på allting.
Tror jag inte, men jag hittar bra i Acrobat, och inställningarna samt slutkontrollken är suveräna.
Men det finns nog fler bra. Bara ett exempel...
