Af-finjustering?
Palletheking
Har en fråga angående min D3. Har en manuell 50 1,2 som jag upplever felfokuserar något. Eftersom den inte har cpu måste jag ställa om standardvärdet på +3. Mina två zoomar tycker jag inte felfokuserar så de ligger på 0. min fråga är följande. Kan jag behålla standardvärdet på +3 och kompensera det med mina af-zoomar genom att ställa in dem på -3. På det viset behöver jag inte hålla på och ändra varje gång det skall skiftas från min 50 mm till någon av zoomarna. Eller bör man låta bli att pilla med zoomarnas värde och istället ändra tillbaka standard till 0 när jag byter till optik. Gärna synpunkter från någon som upplevt det samma som mig.
Ditt 50 mm är alltså helt manuellt? Använder du fokushjälpen i sökaren när du säger att det blir fel när du fokuserar då eller?
Om dina andra objektiv fokuserar rätt nu kommer de att fokusera fel om du sätter dem på -3 och ditt 50 mm kommer fortfarande att fokusera fel så länge du har det på 0.
