Jodå, kompisens A65:a funkar högst sannolik alldeles utmärkt, tekniska fel är inte speciellt vanliga. Att inte vara tillräckligt förtrogen med sin utrustning är däremot tämligen normalt...
Fokusringen är väl inte låst? Du går väl attl ändra fokus genom att vrida på denna? Ska gå mycket lätt.
Om du tittar på den andra bilden, där ni har valt att ha med en massa ikoner i displayen. Vilket man kan vilja välja bort ibland, men i det här fallet är det till hjälp. Titta på vänstra raden av ikoner, den tredje uppifrån. Där står MF.
MF = Manuell Fokus
På kamerans framsida till vänster om objektivet tror jag du kommer att finna en skjutknapp där det står MF i det ena läget och AF i det andra. Skjut den till läget AF.
Kan finnas en AF/MF-omkopplare även på vissa objektiv - i så fall måste förstås också denna ställas in på AF.
Sedan är du välkommen att rapportera tillbaka hur det gick!
