7D- seriebildstagning
continental
Min 7D vägrar att mata mer än 4 bilder i serie när den är inställd på höghastighetsläge med jpeg. Sen står det BUSY för nån sekund innan den fortsätter, men då bara med 2 bilder i stöten.
Vad kan vara fel?
Vad kan vara fel?
Kan det vara så att du försöker fotografera i RAW då hänger den inte med. Med JPG ska det inte vara något problem.
Vad kan vara fel?
Det låter ju inte helt normalt.
1) Vad för CF kort använder du?
2) Har du provat att formattera CF kortet på en dator?
3) Använder du blixt?
Nix. Det är jpg. Jag har nu noterat att det står en 4:a längst til höger i sökaren och som´sen skiftar till en 0.a och sen en 2:a.
Ingen blixt. Inställd på M med bl 5.6 och 1/500 . Exakt samma som min 50D som kör på för fullt. Bägge utan kort och bägge med samma kort.
Det finns andra inställningar och omständigheter som alla påverkar hastigheten i seriebildtagningsläget. Du ska nog se 8 bilder/sek som ett maximalt värde i en optimal miljö med korrekta inställningar. Det är inget medelvärde. Minneskortet avgör ju, resterande som påverkar detta finner du i manualen, läs där för mer info angående seriebildtagning.
/ Magnus
Inställd på C1, C2 eller C3 så står det 63 i högra hörnet och den matar på hela tiden, men endast i något av dessa lägen.
Resetta din kamera, du har kommit åt någon inställning som nämnts, brusreducering v högISO e.dyl. Tar du JPG+RAW samtidigt sjunker farten kraftigt, bara RAW ger runt 14 (med 8b/s) med marknadens långsammare kort innan den börjar haka sig. Du får ngt till med snabba kort. JPG så går den i evighet.
Det löste sig genom att återställa C lägena. Att återställa alla kamerainställningar hjälpte inte...Skumt.
Nu står det 97 i högra hörnet istället för 4.
Det intressant av ju att det var kamerans buffert som stoppade, inte korten, då jag körde utan oxå.
Det är kamerans buffert som avgör, ett snabbt svindyrt kort kan endast ge dig någon enstaka bild till. Sen är väntetiden medan bufferten töms kortare också. Men det krävs ett ganska specialiserat fotande för att krocka med den begränsningen.
